Umbau PKW Anhänger zu Motorradanhänger ( Zwei in Eins )
    Ich nehme eine leere umgedrehte Bierkiste, diese fungiert als Tritt und funktioniert einwandfrei! Im umgedrehten Zustand ist sie für die Zurrgurte als Aufbewahrung zuständig. Wenn Du das ein paar mal gemacht hast funktioniert das alleine sehr gut.
    Viele Grüße Fiete
    Warum leer? Macht doch gar keinen Sinn :prost:!
    Ja, ansowas hatte ich auch schon gedacht ... :handgestures-thumbupleft:
    Hallo guten Morgen Thomas,
    eine lange Rampe oder zwei kurze kommt auf's Gleiche raus.
    Anstelle von Vorderradwippen würde ich Dir ein anständigen Anschlag empfehlen, Wippen bringen hinsichtlich VDI2700 nix.
    Ob Du Deine Zurrpunkte mit Klemmen oder Schweißen realisierst, sei mal dahin gestellt.
    Zurrpunkte müssen für die entsprechende Last abgenommen sein. ( :saint: oder so solide, daß keine Verdacht aufkommt)
    Da gibt es im Fachhandel Zurrwirbel, Zurrösen oder Ringschrauben/muttern, je nach Anwendung/Last wie man es braucht.
    - Löcher in den Rahmen bohren ist kontraproduktiv!
    Hast Du auch mal geschaut, ob Du an Deinem Zugfahrzeug auch ungebremst 750Kg, ziehen darfst? (Führerschein 79 gemacht= ok)
    Und dann solltest Du das Ganze so arrangieren, daß Du auf die zulässige Stützlast kommst!
    Ein bischen vor und zurück macht viel aus, mit drei Mopeds ist das anspruchsvoll!
    Gutes Gelingen
    Oder zwei Kisten, eine volle und eine leere, dann haste das umräumen gespart:lachen::lachen:
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
    Auch hallo Thomas:),
    Wieso ist eine lange Rampe oder zwei kurze das gleiche ? Lange Rampe: Flacher Aufstieg, kurze Rampe: steiler Aufstieg.
    Ich hab schon öffters meine Motorräder mit Wippe transportiert, und die standen Bombenfest da drin.
    Das mit den Zurrpunkten und Zuglasten ist mir schon klar, und was den Rahmen betrifft, werde ich wie oben schon
    geschrieben meinen Bekannten kontktieren.
    Ja, ich darf bie 750 kg fahren, und mein Fahrzeug darf das auch:), fahre schließlich schon 30 Jahre mit Anhänger.
    Es sind auch übrigens nur zwei Mopeds, meine AT und die Z 900 von meiner Frau.
    Aber trotzdem Danke für Deine Hinweise
    Thomas
    Hessentruppe
    Die ist ja auch nicht schlecht.
    Frage, bei 1.75m länge, ist das nicht ziemlich Steil wenn Du mit der AT hochfährst ?
    Soll jetzt keine Kritik sein, sondern nur rein Interessehalber.
    Thomas
    Hessentruppe
    Danke, ja das stimmt allerdings mit dem Platz
    Thomas
    Hessentruppe
