Fugen von Pflastersteinen versiegeln mit Mörtel und Sand
    Das ist komisch bei unserer Gemeinde ist das nicht verboten.
    Dann dürfte auch keiner Salz im Winter streuen, was ganz andere maßen sind:chores-mop:
  • #23
    Ich habe das ganze mit Basaltstaub versiegelt. Da kommt dann fast nichts mehr durch.
    Kriegst du inzwischen in fast jedem Baumarkt
  • #24
    Wenn Du den Nachbar ärgern willst, dann schmeiß ihm Volldünger Blau auf den Rasen.
    Dann ist er die nächten Wochen mit Mähen beschäftigt. Das wird den mehr ärgern als
    wenn Du ihm Unkraut Bomben draufschmeißt:lachen::lachen::lachen:
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
  • #26
    ich habe ds damit gemacht
    https://www.hornbach.de/shop/B…5-Kg/7196501/artikel.html
    und seitdem habe ich Ruhe.
    Zum nachträglichen verfugen das Zeug etwas dünner machen und schön einschlemmen. Funktioniert ganz vernünftig und ist nicht zu teuer. Mit 3 Sack habe ich meine Terasse mit 40 m² und Altstadtpflaster gemacht. Hält jetzt 4 Jahre
    Gruß Robert
    Gruß Robert
  • #28
    Da mein Pflaster ja schon lag war da schon Sand dazwischen. Habe den ein wenig ausgeschwemmt und dann das Zeugs angerührt und drübergeschüttet. Ist ähnlich wie Fliesen verfugen. Gut feucht halten mit einem groben Besen verteilen und dann mit einer Gummilippe abziehen und in die Fugen rein bringen. Warten bis die Masse leicht anzieht und dann mit einenm Wasserschlauch abwaschen. Das geht am besten zu Zweit. einer wässert und einer zieht mit der Gummilippe ab. Gibt einen ganz leichten Grauschleiher, der aber sich im laufe der Zeit durch den Regen wieder runter wäscht.
    Gruß Robert
    Gruß Robert
  • #29
    Könnte man das Zeug nicht auch trocken einkehren und dann wässern?
    Den Tipp hab ich für Beton, wenn man nur flache Stellen betonieren will bzw. In mehreren Lagen betoniert.
    Hab ich bei schmalen Stücken bis ca. 5cm Tiefe bisher auch immer so gemacht, hält bisher gut und es gibt nicht so eine Sauerei.
    Gummilippe geht nicht so gut auf den Steinen, da sie ja rau sind.
