Display spinnt
  • #1.041
    Ja es gibt da etwas schriftliches zu…frag mich jetzt nicht wo man es genau findet. Hab ich mir vor Monaten schon ausgedruckt und abgeheftet.
  • #1.044
    Ich habe heute auch mein neues Display bekommen. Neu einstellen musste ich:
    1. Uhrzeit (von am/pm auf 12 h)
    2. Zuordnung der verschiedenen Screen-Layouts zu den Fahrmodi
    3. Kopplung des Bluetooth-Headsets.
    4. Automatische Lautstärkenanpassung
    Was mich irritiert hat: Mein Carlinkit Wireless Carplay Adapter macht Scherereien. Er wird erkannt, startet, verbindet mit dem iPhone, doch dann startet Apple CarPlay nicht. Ist es denkbar, dass es dem Adapter unter der Verkleidung zu warm geworden ist? Das Außenthermometer der Honda zeigte im Stand bis zu 50 Grad an...
  • #1.045
    Schwarzwaldelch:
    Vielen Dank,daß du dir die Mühe gemacht hast!
    Danach bedeutet es ,daß für die Modelle ab 2024 die 10 Jahresgarantie (2 plus acht) nicht gilt.
    Beunruhigend;da ja nicht nur ich schon ein Problem mit dem neuen Display hatte.
    Bisher hat die Bedienbarkeit der Fahrmodi über den Lenkerschalter einmalig gesponnen indem ich nichts mehr einstellen konnte;sprich bei Start war der eingestellte Tourmodus verschwunden und ein anderer Modus wurde angezeigt.
    Dann Tasten gedrückt und weder Modis noch irgendetwas anderes im Display liess sich ansteuern.
    Nach dem Neustart der AT ging es wieder.
    Somit habe ich mit dem diesem Display nicht mehr als die 2 Jahre Garantie.
    Der einmalige Ausfall hat mich bisher nicht veranlasst den Händler zu kontaktieren...weil ich eben auf die 10 Jahre Garantie gebaut hatte.
    Bei der nächsten Inspektion werde ich es ansprechen.
    Grommi
  • #1.046
    Ja weil die Garantieverlängerung für das Thema "Touch geht nicht mehr wegen Kälte" gemacht wurde, das ist das einzige Problem was damit addressiert wurde. Und die 2024er haben ja gleich die neue Variante Display drinnen die "dieses" problem nicht mehr haben sollen. (Ich schreibe sollen weil meines zum Sommeranfang getauscht wurde, nach dem nächsten Winter wissen wir mehr ob die Touchfunktion nun auch im Winter erhalten bleibt)
    Alle weiteren Probleme wie auch das das Display ab und an nicht sauber hoch fährt sind damit noch gar nicht addressiert und ich denke bei Honda noch gar nicht gefunden wo das Problem überhaupt ist.
  • #1.047
    Genau!
    Und dann geht der beschwerliche Weg wie bei der Touchfunktion wieder los?
    Nun macht der immer noch hohe Ersatzteilpreis natürlich wieder Sinn.
    Ich adressiere dann bei der nächsten Inpektion an Honda.
    Anmerkung:
    Die Touchfunktion benutze ich eigentlich nie...
  • #1.048
    Ich wollte den Preis nicht rechtfertigen sondern nur erklären warum die Garantierweiterung für die 2024er nicht mehr gilt, weil das Problem für das es geschaffen wurde an der 2024 nicht mehr da sein soll.
    Spricht ja nichts dagegen das es ein weiteres Serienproblem gibt das ggf. nur mit Hardwareaustausch zu erledigen ist, eventuell wird es dann auch wieder eine Garantieverlängerung geben und dann auch für die 2024er.
    Aktuell kenne ich (auch aus dem Forum hier) kein Problem das so gesammelt und reproduzierbar auftritt wie der Touchausfall. Der war auch durch nichts zu beheben, da half kein Neustart oder ähnliches es war schlicht ein Hardwareproblem. Das das Display ab und an nicht richtig hoch fährt ist ja bekanntermaßen mit drei mal starten zu beheben und scheint daher eher ein Softwareproblem zu sein, das vielleicht mal gefunden wird und dann per Update einfach behoben wird.
    Man kann immer alles negativ sehen aber ich finde den Umgang mit dem Hardwareproblem und für die Betroffenen Maschinen die Garantie auf 10 Jahre zu erweitern ziemlich kulant vom Hersteller. Das würden nicht alle machen ...
  • #1.049
    :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: ... das sehe ich ganz genau so. Hätte, wenn und aber ist m.M.n. doch nur Zeitverschwendung. Hier werden teilweise Probleme herbeigeredet.
    Ich für meinen Teil befasse mich immer erst mit einem Problem, wenn es da ist und dann findet sich meistens auch eine brauchbare und akzeptable Lösung. Bei meinem FHH fühle ich mich jedenfalls sehr gut aufgehoben und ich blicke voller Zuversicht in die Zukunft ( und fahre mein Idealbike ).
    102 PS im Arm nutzen Dir nichts, wenn im Kopf die Kupplung schleift.
    Gruß Pille
  • #1.050
    Hallo Schwarzwaldelch,
    herzlichen Dank für diese Unterlagen.
    Die werde ich sicher im Tresor aufbewahren. Man weis ja nicht wann man die das nächste mal benötigt :)
    Aber das Schreiben gilt anscheinend nicht für das Problem mit dem inneren Beschlagen des Displays.
    Das war mein Grund für den Displaytausch.
    Hat jemand von Euch auch dazu ein Schreiben ?
    Was ich aber nicht verstehe ist diese Anweisung:
    Bei über 4000 € Anschaffungskosten, sollte man doch meinen das sich da eine reperatur/überholung lohnt oder zumindest Teile recycled werden.
    Allzeit gute Fahrt und passt auf Euch auf.
    Liebe Grüße vom Roadsurver :wheelieat:
    Einmal editiert, zuletzt von Roadsurver ()
