Kette schlägt bei Überfahren von Speed-bumps
Alex Von Henning
Hat den Titel des Themas von „Kette schlägt bei Überfahren Speed-bumps“ zu „Kette schlägt bei Überfahren von Speed-bumps“ geändert. -
#3 Alles anzeigenPs: kettendurchhang eingestellt
Nein kenne ich nicht - daher die Frage wie hast du den Kettendurchhang eingestellt
Fahrzeug auf dem Seitenständer?
Durchhang der Kette 35-45 von oben nach unten?
Kette gleichmäßig gelängt?
Serienmäßiges Fahrwerk oder Veränderungen durch Federbein oder Höher-/Tieferlegung?
#4 Hi zusammen,
Alles Original. Federvorspannung = max (rasten schleifen)
Kettendurchhang auf dem HS - letze schraube am Schleifer -> ganz knapp davor.
Gruß Alex
Sind gerade in Spanien unterwegs. Wechsle morgen reifen, da schau ich’s mir mal genau an. Aber gut zu wissen, dass es wohl bei korrekter Einstellung kein schlagen gibt…
#5 Hai,
Alles anzeigenKettendurchhang auf dem HS
das ist wohl die Ursache.
Schau mal in dein Handbuch. Die Spannung wird auf dem Seitenständer stehend gemessen und eingestellt.
cu
framo
#7 Alles anzeigenAllerdings macht sie im Gelände trotzdem noch mehr Radau als beispielsweise meine XRV750 … aber ist wohl so zu akzeptieren…
Es wird, wie Kandidatnr2 bereits schrieb, vermutlich der Hauptständer sein der klappert. Binde den mal versuchsweise mit einem Riemen rahmenfest (nicht an der Schwinge
) , dann weisst du die Antwort. -
#8 Hi, gestern schon gemacht…an der raste festgebunden…macht keinen Unterschied…
Was gestern beim Springen und Max ausfedern der Federbeins aufgefallen ist, ist eine nicht ganz feste Mutter oben. Damit hab’s bei jedem Sprung ein massives „Klonk“
Jetzt wieder angezogen…mal schaun wie es heute läuft…
#9 Alles anzeigenWas gestern beim Springen und Max ausfedern der Federbeins aufgefallen ist, ist eine nicht ganz feste Mutter oben. Damit hab’s bei jedem Sprung ein massives „Klonk“
Die Speed-Bumps sind zwar gedacht die Geschwindigkeit davor zu verringern, aber probiere das Ganze mit ausgeschalteter Traktionskontrolle (Die Reaktion in dieser Situation kennst du vielleicht noch nicht).
#10 Alles anzeigenDie Speed-Bumps sind zwar gedacht die Geschwindigkeit davor zu verringern
Ist das so ?
