Navi Montageposition
  • #51
    Finde ich auch. Sehr wertige Arbeit.
    Da täuscht glaube ich auch etwas die Perspektive. Gehe mal davon aus, dass es Alu ist, und somit sicher leichter als z.B. der TT-Halter für ein 590er.
    LG, Rubbergum
  • #52
    Der Halter von GS-Power ist auf jeden Fall leichter, du brauchst dann aber eine kleine zusätzliche Adapterplatte, wenn du das Schloß montieren willst.
  • #53
    Genau vor der Frage stehe ich noch:
    Schloss weg und Navi immer abnehmen, oder mit Adapterplatte (aber welche?) von der Scheibe wegbringen?
    Wenn das Schloss seitlich oder unten sitzen würde, würde es ja gehen, aber es sitzt oben, wo am wenigsten Platz ist. :cry:
  • #54
    Bei " Unterbringung TomTom " sind verschiedene Möglichkeiten aufgezeichnet, wie das geht. Eine Platte aus Kunststoff oder Alu zum nach oben versetzen, dann kannst du das Navi auch senkrecht benutzen und abschliessen. Oder nur Distanzhülsen, dann geht das Schloss und das Navi nur waagrecht.
  • #55
    Stimmt, das ist natürlich aus Alu und wiegt keine 200 Gramm, ist also nur halb so schwer wie das Navi selbst.
    Die Möglichkeit zum Abschließen wollte ich mir beibehalten und näher an der Scheibe kommt man kaum mit dem Schlüssel dran.
    Außerdem steht so das Navi in der Seitenansicht exakt parallel zum Cockpit, hab nur kein passendes Bild parat.
    Carpe Diem :at4:
    Δεν ελπίζω τίποτα. Δε φοβούμαι τίποτα. Είμαι λέφτερος.“
  • #56
    Wenn du noch so einen Halter bauen/fräsen würdest, würdest du mir den dann verkaufen? Was würde der kosten?
  • #57
    Hab ich auf der Arbeit nebenbei gemacht. Schwierig zu beziffern, was das kosten könnte, war ja ein Einzelstück / Prototyp. Die zweite Variante übrigens.
    Könnte ich schon noch mal machen, aber kann zeitlich nichts versprechen, da momentan Überstunden-Abbau und Kurzarbeit ansteht.
    Carpe Diem :at4:
