Neue Batterie für die 1100er
  • #141
    Mal noch ein Tip an Mario, mit einem Motorrad was aus der Garantie raus ist, würde ich einen großen Bogen um FHH machen und mir eine freie Werkstatt suchen.
  • #142
    Ja, das ist sicher. Entscheidend ist immer die Batteriespannung, im KFZ-Bereich 12 Volt.
    Mit "stärkerer" Batterie ist dann die Ladungsmenge gemeint, gemessen in Amperestunden Ah.
    Je höher die Ah-Angabe, desto länger kann die Batterie eine Stromabgabe gewährleisten.
    Bei 10Ah z.B 1 Ampere über 10 Stunden, oder 10 Ampere über eine Stunde.
    Ja nun, meine Sache ist das auch nicht immer. Die KI kann schon recht viel, greift aber letzt-
    lich auf gesammelte Informationen im Netz zu. Und dort steht halt auch viel Müll, der dann
    von der KI munter aufgegriffen wird.
    Im Prinzip steht das alles noch in den Anfängen, bis daß mal perfekt wird, kann´s noch dau-
    ern. Bis dahin ist mir EI (echte Intelligenz) auch lieber :clap:
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwald-Elch ()
  • #143
    Machen wir das Drama nicht größer als es ist. Eine Auflistung von Ersatzteilen abseits der uferlos teuren Honda-Originalteile ist wünschenswert, und da ist jeder Beitrag gern gesehen. Noch besser, wenn er praktische Erfahrungen enthält.
    Ich stelle allerdings fest, dass der Einsatz von KI für das Verfassen von Forumsbeiträgen in neun von zehn Fällen ein schlechtes Ergebnis liefert. Ich glaube, das sollte man im Moment besser sein lassen. Vielleicht werden die Algorithmen ja noch besser.
  • #144
    Berichtet wird, dass die andere Batterie mehr "Power" hat und der Motor leichter dreht. Unabhängig vom vielleicht fehlerhaften subjektivem Eindruck müsste es dann aber so sein, dass am Starter mehr Strom anliegt und letztendlich auch mehr Drehmoment vom Elektromotor erzeugt wird. Also muss es mechanische Teile geben, die dadurch einer höheren Belastung ausgesetzt sind. Mag sein, dass es der Starter ist, mag sein, dass es nachfolgende Zahnräder sind. Wäre ja schön, wenn man das ausschließen könnte.
  • #145
    Mehr Strom wird nicht anliegen mMn, sondern es wird eine konstantere Spannung anliegen, die es ermöglich den erforderlichen Stromfluss bei gleichbleibendem Widerstand aufrecht zu erhalten.
    PS: dieser Beitrag ist nicht von einer KI beeinflusst, sondern beruhed auf meinem Verständnis für Elektrik
    "If today was perfect there would be no need for tomorrow"
    ____________________________________
    Gruß an Alle :attreffen:
    Johann
  • #146
    gibt es dann mehr Drehmoment - oder nicht?
  • #149
    Vielleicht sollte man sich mal den Unterschied zwischen Strom und Spannung
    verinnerlichen. Zunächst liegt Strom nicht an, er fließt wenn ein Verbraucher
    eingeschaltet wird. Eine Batterie liefert Spannung, die dann an welchem Ver-
    braucher auch immer anliegt.
    Stellt man das Moped mit eingeschalteter Zündung und Scheinwerfern ein-
    fach hin, dann hält eine Batterie mit einem höheren Amperestundenwert
    länger durch als eine mit einem kleineren. Das ist der einzige Unterschied.
    Kein Verbraucher wird mehr oder weniger Strom ziehen, wenn Batterien mit
    unterschiedlichen Amperestundenwerten den Saft liefern. Da kann man sich
    auch eine Autobatterie auf den Gepäckträger schnallen, es ändert sich nichts.
    Und die Spannungsversorgung des Bordnetzes hat mit dem Drehmoment
    absolut gar nichts zu tun.
  • #150
    Ich denke hier wurde das Drehmoment des Anlassers gemeint und da ist die Spannungskonstanz des Bordnetzes schon ein wichtiger Faktor...
    Johann
