Android Auto wireless
#602 Alles anzeigenKomischerweise kommt Musik aber normal nur die Ansagen Kratzen.
Hat das etwas mit unterschiedlichen Audio-Kanälen (Voice/Media) zu tun? Oder mit unterschiedlichen "Text-to-Speech" (TTS) Apps? Auf einem anderen Forum habe ich gelesen, das Google TTS besser als Samsung funktionieren soll.
#603 Alles anzeigenDas muss nicht an dem Stick liegen - ich hatte die Meldung auch ab und zu, meistens wenn die Kabelverbindung mit dem Handy nicht gut war (und das Handy wird definitiv unterstützt).
Hast du versucht das Handy mit dem Kabel zu verbinden?
Hallo!😊
Nein habe ich nicht. Ging ja vorher auch Wireless mit dem Handy.
Ich kriege auch das Headset nicht verbunden.
Vorher war: alles mit dem Motorrad verbunden, also Handy mit Motorrad, Dongel mit Motorrad und das Headset auch.
Jetzt geht nur das Handy und der Dongel "Wird nicht unterstützt" oder so was.
Das Headset ging nur direkt mit der AT ohne die dazugehörige APP von Nolan.
#604 Alles anzeigenalles mit dem Motorrad verbunden, also Handy mit Motorrad, Dongel mit Motorrad und das Headset auch.
Eigentlich soll das Handy über Bluetooth mit dem Stick verbunden sein und NICHT mit dem Motorrad.
Das Headset soll auch nur mit dem Motorrad verbunden werden und NICHT mit dem Handy.
Alle andere BT-Verbindungen einfach trennen ("unpair").
Die N-Com App von Nolan kannst du in der Konfiguration sowieso nicht verwenden, da das Handy mit dem Headset nicht direkt verbunden ist. Ich hab auch einen Nolan, die App benutze ich überhaupt nicht. Warum? Die Durschnittsbewertung der App von 1,7 Sterne im Play Store spricht für sich.
#605 Alles anzeigenHat das etwas mit unterschiedlichen Audio-Kanälen (Voice/Media) zu tun? Oder mit unterschiedlichen "Text-to-Speech" (TTS) Apps? Auf einem anderen Forum habe ich gelesen, das Google TTS besser als Samsung funktionieren soll.
Das stimmt. Bei mydriveapp kann man auswählen zwischen Google und Samsung TTS und Google ist etwas besser. Habe noch einen anderen Stick und teste mal mit dem.
#608 Doch.
Alles anzeigenDa läuft nicht zufällig eine Blitzer App im Hintergrund?
Ich habe vor ca. vier wochen ein neues Mobiltelefon bekommen.
Bis dahin hatte ich das nicht...Könnte also eine Einstellung in der app sein?
Wobei Hintergrund stimmt nicht ganz, ist ja mittlerweile eine AA App und somit im Vordergrund 😛
#609 Alles anzeigenEigentlich soll das Handy über Bluetooth mit dem Stick verbunden sein und NICHT mit dem Motorrad.
Ich habe es nochmals versucht aber ohne erfolg. Ich kann den Dongel nicht mit dem Handy verbinden, warum auch immer...
Das Headset wird erst gar nicht erkannt am Motorrad.☹️
Hast noch das Original Display oder musstest du es auch schon wechseln?
Denn vorher funktionierte alles bei mir.
Morgen sollte der neue Stick kommen. Dann versuche ich es nochmal mit dem...
#610 Alles anzeigenHabe den neuen Stick bekommen und der läuft auf anhieb. Kein Ruckeln, stottern usw. und nun wird sogar meine Anzeige im Tagmodus angezeigt.
Der Stick sieht größer aus hat aber die selbe Größe wie der andere hier und passt schmatzend in die Honda.
Das ist nur der erste Eindruck und muss sich noch weiter bestätigen.
Hallo Thorsten,
verstehe ich es richtig, dass dieser Stick hineinpasst und die Schutzklappe geschlossen werden kann, ohne dass man vom Stick Gehäuseteile entfernen muss? Oder muss das Gehäuse vorsichtig entfernen fernen und dann die Klarlackaktion?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.Besten Gruß
Mario
