Schlauch in Schauchlosen Reifen?
Dirk.B
Hat den Titel des Themas von „Schlauch in Schauch losen Reifen?“ zu „Schlauch in Schauchlosen Reifen?“ geändert. -
#6 Hallo Dirk.B
Also... wenn Du bei deiner SD09 (1100er Adv Sports, auch ATAS genannt), unbedingt auf Bereifung mit Schläuchen umstellen willst, dann würde ich Schlauchfelgen bzw -Räder einer normalen 1100er (SD08) oder 1000er (SD06) empfehlen.
Kann man untereinander tauschen. Nur muss man halt jeweils am besten einfachheitshalber die kompletten Räder tauschen, inkl Distanzringen, ABS Ringen, Bremsscheiben usw.
Meine Räder sehen aus wie neu - wäre für einen Tausch bereit
Gruß Manfred
#7 Alles anzeigenHallo Zusammen
Ich habe eine Africa Twin Sport die Schlauchlose Reifen hat.
Spricht hier was da gegen, bei einem def. einen Schlauch einzubringen ?
Nein.
Kannst allerdings auch reparieren.
Gibt da mittlerweile brauchbares Werkzeug für schlauchlose Reifen. -
#8 Alles anzeigen
Die ATAS hat anders aufgebaute Speichenräder.
Schlauchlosreifen montiert. Die Speichen gehen außen aufs Felgenhorn. -
#9 Alles anzeigenFür mich wäre eher die Frage was dafür spricht
Bei einem Defekt neue Reifen, keine Kompromisse.
wenn man unterwegs nen Platten hat könnte man zB einen Schlauch einziehen.
Dazu müßte allerdings das Schlauchlosventil demontiert werden.
Und das jeweilige Rad raus.
Ich bin mit 2 reparierten schlauchlosen Reifen (einer vorn, einer hinten)
problemlos jeweils rund 3tsd Kilometer gefahren bis ich zu Hause neue Reifen montiert habe.
Die ersten 100 Kilometer relativ piano um Dichtheit zu testen.
Am WoMo hält die Reperatur seit ca 10tsd Kilometer. 4,5 bar Luftdruck. -
#10 Einen Schlauch einzuziehen kann Sinn machen, wenn man sich bspw. abseits der Reichweite von ADAC & Co die Felge so verbiegt, dass sie keine Luft mehr haelt. (Etwas unpraktisch ist nur, wenn sich wie bei meinem Mopped die Ventile am Felgenrand befinden, das moegen Schlaeuche nicht so sehr.)
Bei den meisten Reifenpannen auf Asphalt hilft aber wie bereits geschrieben ein 10€ Schlauchlos-Reparaturset schneller und einfacher. Die Reparatur kannst Du in 10min ohne Radausbau selbst erledigen. Die Hersteller vermarkten es als Notbehelf, um zur Werkstatt zu kommen. Niemand wird Dir garantieren, dass es haelt, auch wenn wie Amba schon viele (ich auch) noch lange mit geflickten Reifen fuhren. Einmal zuhause kann man dann ja in Ruhe den Reifen wechseln, wenn einem unwohl mit der Reparatur ist.
