Calimoto-Abstürze und Probleme – iOS (auch CarPlay)
  • #391
    Könnte es eventuell ein Hitzeproblem sein ?
    Chinesisches Sprichwort
  • #392
    hatte das Iphone im Tankrucksack, lag alleine drin, könnte aber evtl. sein denke aber nicht. Habe es vormals bur zum laden auch darin und über Bluetooth über das Headset Calimoto laufen da gab es das Problem nicht.
    Mache demnächst noch einen Versuch mit Calrlink wireless, mal schauen wie das funzt :wboy:
  • #393
    Hatte heute ein 460 km Tour. Calimoto ist 6 mal abgestürtzt.
    Handy ist am Forumswinkel angebracht, hat also immer den Fahrtwind.
    Und wird bei einer Pause, wenn die AT mal in der Sonne steht, abgemacht
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
  • #394
    Gestern sind wir mit sechs Mopeds zur Eierschale gefahren, hin und zurück etwas über 300 km.
    Calimoto ist derzeit tatsächlich unbrauchbar.
    Einfach nur Calimoto starten, ohne eine Tour zu laden, zeigt die gesamte Erde auf dem CarPlay Display.
    Häää? Was soll das? Da musst du oft tippen, um die Straßen sehen zu können.
    Dann ist das endlich passend, die anderen sind schon fast am Ziel, fährst du los. Was macht Calimoto?
    Die Karte bleibt stehen und der blaue Punkt wandert aus dem Bildschirm.
    Vollkommen praxisfremd.
    Ok, also eine Tour geladen. Dann stimmt zumindest die Anzeige einigermaßen.
    Aber nicht lange, dann stürzt es ab…
    iPhone XR am Forumswinkel
  • #395
    Ich versteh nicht, dass man sich das solange antut.... würde mein Navi das tun, könntest du es schon längst in irgendeiner Gebirgsschlucht finden... (natürlich entkernt und einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt.)
  • #396
    Ich bin über 40.000 km ziemlich gut mit Calimoto gefahren. Die Probleme sind in den ein oder zwei Versionen aufgetreten.
    TomTom ist dann ja nur einen Fingertip entfernt…
  • #397
    Ihr schlagt verstärkt auf Calimoto ein, könnte es nicht auch vom Handy, CarPlay usw. herrühren ?
    Ich bin im Juni nach Norwegen und hatte keinen einzigen Absturz. Solo auf Android Handy. Interessant wäre zu wissen welches Betriebssystem, wie die Einstellungen im Betriebssystem beim Akku gemacht wurden.
  • #398
    Ich sehen es so wie Lion. Bin jetzt eine längere Tour ca 1370 km gefahren. Insgesamt mit calimoto seit 5 Jahren und ca 30000 km. Ich nutze allerdings ein Androidhandy. Denke auch das es vielleicht mit dem iOS zusammen hängen könnte, denn dereilei Abstürze habe ich unter Android nicht.
  • #399
    Wie gesagt, es hat bisher ja gut funktioniert.
    Die Abstürze sind neu.
    Das wird sicher bald behoben werden.
    Am Freitag starten wir unsere Reise nach Schottland, da habe hinreichend Möglichkeit zum Testen.
  • #400
    Gerne möchte ich die Forumsgemeinde an der Antwort zu dem geschilderten Problem von Calimoto teilhaben lassen.
    Gemeldet wurde das Problem #396 am 16.07.24
    Antwort von Calimoto:
    XX (calimoto)
    18. Juli 2024, 08:58 MESZ
    Hallo Jürgen,
    vielen Dank für deine ausführliche Nachricht und die Details zu den Problemen.
    Ich habe deine Informationen an unsere Entwickler weitergeleitet. Sie untersuchen derzeit diesen bekannten Fehler gründlich. Sobald ich weitere Informationen dazu habe, melde ich mich umgehend bei dir.
    Vielen Dank für dein Verständnis und deine Geduld.
    Herzliche Grüße aus dem Schwarzwald!
    Jürgen
    Geduld sprach der Igel und stieg auf die Klobürste :zwinker:
