Klackern im Leerlauf
    ich habe jetzt seit einigen Wochen das Problem, dass wenn ich im Leerlauf ein wenig am Gas drehe (Drehzahl dann bei ca. 1500) ein lautes Klack vom Motorblock kommt. Das Klacken tritt sehr selten auf und ist nicht wirklich reproduzierbar.
    Die Maschine ist von 2016 und hat 82000km drauf.
    Vielleicht weiß jemand was es sein könnte.
    Luke
    Hey Luke,
    das ist sicher nicht nur bei dir der Fall. Ehrlich gesagt habe ich auch hier und da mal ein Klacken oder Geräusche, die man schlecht definieren bzw. beschreiben kann. Laut meinem fHh ist das durchaus normal und nicht bedenkenswert, es sei denn das Geräusch bleibt dauerhaft.
    Ich war auch immer sehr sensibel (in der Vergangenheit) was solche Geräusche anbelangte, aber ich kann dir heute sagen: Ich überhöre sie und habe damit keine Probleme mehr. Der Motor läuft super und ab und zu hole ich aus dem Luftfilter und Airbox eine BMW raus und dann ist wieder alles ok. (kleiner Spass am Rande).
    Zum Treffen nächste Woche können wir uns diesbezüglich mal austauschen bzw. mit allen anderen darüber sprechen. Jede Maschine klingt anders, soviel sei gesagt. Nur dauerhaft auftretende Ohrkiller sollten beachtet werden, so meine Erfahrung.
    Bis Donnerstag. Wir freuen uns darauf auch dich kennenzulernen.
    lg
    Rüdiger
    Ich glaube, Rüdiger, da liegt ein Missverständnis vor, das ich habe kommen sehen :roll:
    Der Ersteller dieses Themas ist AfrikaLuke, der laut Profil eine 1000er SD04 fährt
    Den du meinst, der nächste Woche zum Treffen kommt, ist AfricaLuke, der eine schwarze SD09 fährt.
    Da sind weitere Missverständnisse vorprogrammiert.... :confusion-shrug:
    Also immer Obacht wenn ein "Luke" schreibt :zwinker:
    aufpassende Grüße
    Tscharlie
    Btw.
    Zur Frage von diesem Luke, habe ich keine Erklärung. Fahre selbst eine SD04 und mir ist dieses Geräusch noch nicht bewusst aufgefallen.
    Carpe Diem :at4:
    2 Mal editiert, zuletzt von tscharlie ()
    Ein Luke kommt selten allein :)
    Jaha, ab zum Händler damit und eine zumindest fachkundige Vornalyse machen lassen :thumbup:
    Und die Sache mit dem Schraubendreher die Lärmquelle zumindest einzugrenzen ist problematisch, weil das Geräusch eben nicht immer da ist
    Hallo Zusammen!
    Neulich ist mir beim " Ölstandswarmlaufen" ein unregelmäßiges , nicht all zu lautes , Tickern oder Klickern in Leerlaufdrehzahl aufgefallen, immer nur ein paar wenige Sekunden.
    Äußert sich wie folgt: Motor im kalten Zustand gestartet = nichts zu hören
    nach ca. 5 Min Laufen lassen = ein gelegentliches , unregelmäßiges Klickern bzw. Tickern
    nach etwa 10 bis 15 Minuten laufen lassen ( Betriebstemperatur ? ) = nichts mehr bzw. mit dem Ohr am Motor nur noch minimal zu hören.
    Würde sagen es kommt von der rechten Seite des Motors, als Laie würd ich vielleicht den / die Steuerkette oder dessen Spanner vermuten.
    Bei Erhöhung der Drehzahl hört man nichts , auch während des Fahrens oder an der Ampel o.Ä. ist mir noch nix aufgefallen.
    Kann durchaus sein das dieses Geräusch schon von Anfang an da ist.
    Zum Motorrad: AT SD06,
    2017er,
    Schaltgetriebe,
    knapp 12000km Laufleistung
    Vielleicht kennt dieses Geräusch jemand.
    MfG Onkel
    Moin zusammen,
    habe exakt dieselben Symptome wie von Onkel beschrieben.
    Allerdings sind es richtig harte (laut klingende) Klacks im Leerlauf.
    Nach Beschleunigen im Stand geht das erst mal weg.
    Der Motor ist in einer SD06 aus Ende 2019 verbaut und hat ca. 35.000 km runter.
    Die 24k Inspektion wurde vor dem Kauf vom Fachhändler gemacht.
    Irgendwelche neuen Ideen dazu.
    - Honda SS50 - Honda Transalp 650 - Kawasaki Versys 650 - Honda Africa Twin CRF 1000L - 09/ 2019
    Da ich keine Ahnung hab mal ne Gegenfrage zum Sinnieren:
    Hat die AT Hydrostössel? Bei meinem bmw kommt das Klaclern nach langem Stehen, weil die angeblich dann leer laufen und erst wieder Öl mit-/aufnehmen müssen.
    NEIN. Bei meiner nicht. Und bei anderen (Schreibern) auch nicht.
    Ergänzungen:
    Meine SD06 steht nicht nicht wirklich lange rum.
    Das Klacken tritt aktuell und oft nach folgendem Muster auf.
    Fahre eine bestimmte kürzere Strecke (ohne Klackern nach Start) und stelle sie ab.
    Komme zurück und das Motorgehäuse am Seitendeckel re. ist so gerade mal geschätzte 25 bis 36 Grad warm.
    Motor wird im Leerlauf OHNE Gas gestartet und es klackt rechtsseitig so ca. 3-8 mal . Manchmal auch paar mal mehr mehr.
    (Gestern nur recht leise).
    Oft geht es dann weg; auf jeden Fall bei leichter Drehzahl (Oder das Motorgeräuch übertönt das klacken ? :confusion-questionmarks: )
    Auf YT gibt es englischsprachige Beiträge, aber die Teilebezeichnungen lassen sich (für mich) noch nicht übersetzen..
    Es war dort NIE der Kupplungskäfig ; auch nicht der Steuerkettenspanner;
    Austausch war nicht zielführend..
    Video-Link- 55 AWs:
    Saludos
    3 Mal editiert, zuletzt von boardbreaker ()
