2024er AT Modelle
#254 Alles anzeigenkönnte man die felgen mit reifen tauschen? AT vs. AS
Zulassung ist nicht zu vernachlässigen. Da es mit dem COC nicht zusammenpasst. Die SD14 hat ein anderes Fahrwerk und Geomtrie. Außerdem muss man an den Fender, Übersetzung usw. denken. Also mit nur Räder tauschen ist nicht ...
#255 Alles anzeigenkönnte man die felgen mit reifen tauschen? AT vs. AS
Die Frage wird dir wohl keiner beantworten können.
Die ersten 2024er Modelle werden grade mal ausgeliefert,
wer sollte da jetzt schon Erfahrung mit einem derartigen
Umbau haben?
Du kannst ja einfach mal bei Bike-Parts die Teilekataloge
durchgehen und vergleichen. Unterm Strich wäre es si-
cher die günstigere Lösung, gleich eine ATAS zu kaufen.
#257 Alles anzeigenkönnte man die felgen mit reifen tauschen? AT vs. AS
Bei den 2020er bis 2023er Modellen ginge das vermutlich. Bei den 2024ern glaube ich nicht, dass das geht. Das 19-Zoll-Vorderrad dürfte breiter sein, die Felge ist eine 2,5er, die 21-Zoll-Felge ist eine 2,15er. Da könnte es bei der neuen ATAS mit allem Möglichen Probleme geben, Schutzblech, ABS-Raddrehzahl etc.. Die Hinterradfelge hat offenbar seit 2020 die gleichen Dimensionen: 18 Zoll mal 4 Zoll, das könnte also passen.
Ich bin nicht so der AT-Experte über alle Jahre aber bei den ATs vor 2024 soll angeblich die Hinterradfelge bereits den "Hump" gehabt haben, den man für schlauchlose Reifen haben soll, die Vorderradfelge jedoch nicht.
Aber ehrlich gesagt: Ich weiß nicht, ob man die Schlauchräder der SD08 eins zu eins gegen die Schlauchlosräder einer SD09 oder SD13 tauschen kann.
#259 Alles anzeigendie ATAS hat einen 25 l tank und eine hohen scheibe. das muss ich nicht haben.
dafür lieber das EERA und schlauchlos 19er reifen.
Gegen die hohe Scheibe kannst sehr günstig was machen. Entweder ne kleinere kaufen oder die Hohe so zuschneiden wie sie dir gefällt.
Geht es dir beim Tank ums Gewicht? Dann ist die Lösung auch einfach. Alternativ weißlich nicht ob es einfacher ist den kleinen Tank auf die ATAS zu bringen als das kleine Rad in die AT.?
Grüßle
