Zitat von HobbitAlles anzeigenHallo,
schau mal, was muss man bei einer Kette schmieren. Man muss die Fläche zwischen der Kettenrolle und der Hülse unter der Kettenrolle schmieren. Das Öl kommt da nur hin, wenn das Öl in den Spalt zwischen der Innenlasche und der Rolle eindringt. Dazu gibt man das Öl auf das Kettenrad. Das Öl wird als Faden weggezogen und der Faden wird durch die Fliehkraft dann nach außen gedrückt und dringt genau in diesen Spalt. Dort zieht sich das Öl durch den Kapilareffekt zwischen die Rolle und die Hülse und bildet dort einen Ölfilm. .
Hallo Hobbit
Danke für deine Ausführliche Darstellung der Schmierung.
Durch meine Konstruktion des Halters wird der Öltropfen in etwa an die von Dir beschriebene Stelle gebracht, nur eben als Tropfen und nicht als Faden.
Wenn ich meine Kette anschaue ist diese gut geschmiert und an allen Gliedern leichtgängig, und eine übermäßige Verschmutzung habe ich nicht.
Gruß Ralf
