Störung EERA-Fahrwerk SD09
    heute das erst Mal die Twin bewegt, Reifenwechsel mit anschließender Einfahrrunde.
    Und auf der kompletten Runde das Problem gehabt, daß die Fahrwerksanzeige permanent geleuchtet hat
    Im Einstellmenü haben die Symbole geblinkt. Die einzelnen Modi ließen sich aber anwählen und speichern,
    in meinem Standardmodus "Zweipersonen-Betrieb" hat das Fahrwerk gearbeitet wie immer.
    Das Handbuch ist nicht sehr hilfreich. Initialisierungsfehler, ab zum Händler.
    Daher zuerst meine Frage an die EERA-Fahrer. Hatte das schonmal jemand?
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwald-Elch ()
    Hatte ich zum Glück auch noch nicht. Bei manchen Fehlern helfen manchmal ein paar Neustarts. Probier's aus. FHH hat übers WE sowieso zu.
    Gruß mgr
    Definitiv ja, das Problem hatte ich schon auf der Fahrt zur Werkstatt.
    Außerdem würde bei einem falsch eingebauten Vorderrad auch das DCT nicht schalten.
    Nö..glaub nicht aber ich guck ehrlicherweise auch selten auf die Anzeigen.Von daher ohne Gewähr..🤷‍♀️
    24.000 KM, keinerlei Störungen!
    Grüße aus der Wetterau
    Rudi
    Heute durch Zufall den Fehler gefunden.
    Beim quittieren der Startmeldung aus Versehen die Hupe statt der "Enter"-Taste erwischt.
    Hupe ging aber nicht. Auf dem Sicherungskasten ist die Sicherung beschriftet mit "Horn/Stop",
    also hängt hier auch das Bremslicht drauf. Und Brems- und Rücklicht gingen auch nicht.
    Sicherung ersetzt, alles geht wieder und die Warnleuchte für das EERA war auch wieder aus.
    Keine Ahnung, wie der ganze Kram zusammenhängt und warum die Sicherung überhaupt
    ausgelöst hat. Aber Hauptsache, daß alles wieder so funzt wie es soll.
    Bei mir leuchtet die Lampe auch auf, immer wenn ich das Fahrwerk anders einstellen will. Habe die (gebrauchte) Maschine ganz neu und heute zum ersten Mal versucht das Fahrwerk zu verstellen. Vor dem Einstellversuch war keine Lampe an. Als ich dann von der Standard Position auf Fahrer + Gepäck schalten wollte, blinkten die Icons im TFT Display vor sich hin und die gelbe Leuchte für das Fahrwerk ging an. Erst blinkte Sie, dann leuchtete sie dauerhaft gelb. Ich habe sonst keine Veränderung wahrgenommen. Ich glaube nicht, dass sich da irgendwas verstellt hat. Da ich es aber auch noch nie gehört/erlebt habe, weiß ich nicht genau ob man die Verstellung hört / sieht.
    Wenn ich auf die Standardeinstellung zurück gehe, bleibt die Lampe an. Wenn ich in der Standard Einstellung den Motor und die Zündung ausmache und neu starte ist die Lampe wieder aus bis zum nächsten Verstell Versuch. Das EERA scheint nicht zu funktionieren. Hat noch jemand eine Idee was man da selbst versuchen kann bevor ich einen Termin beim Händler mache.
    Da ich die Maschine bei Hannover gekauft habe, habe ich keinen Zugriff auf den ausliefernden Händler / die Werkstatt die die Inspektion gemacht hat. Hat jemand eine Empfehlung für eine gute Werkstatt im Raum Köln ? Von StuteHengst habe ich bisher sehr gemischte Berichte gelesen.
    Das Fahrwerk verstellt sich nur im Stand.
    Bis dahin blinkt das Symbol im Display.
    Mach das mal, wenn du daneben stehst und höre genau hin, da solltest du den Elektromotor surren hören.
