Störung EERA-Fahrwerk SD09
  • #41
    Der Satz war von mir und ist meine normale Umgangssprache!
    Dann solltest du es auch gleich so schreiben,denn dann hätte ich mich nicht angesprochen gefühlt.
    Ich habe, und das nochmal, meine Meinung kundgetan und eben nicht den von dir angenommenen Rückschluss auf die generelle Qualität des Showa EERA gezogen.
    Nun denn,
    er ist hier der erste mit einem defekten Stellmotor.
    Hoffentlich wird es ein Einzelfall bleiben!
    Grommi
    Einmal editiert, zuletzt von Grommi ()
  • #42
    Mit denen habe ich vorher auch gesprochen und die haben mir versichert, das EERA sei in Ordnung gewesen als die Maschine das letzte Mal bei ihnen war.
    Aber was ändert es denn, wenn ich weiß, dass der Vorbesitzer es wußte ? Ich habe das Ding probegefahren und gekauft wie gesehen. Mit ist der Defekt auch nicht aufgefallen bei der Überführungsfahrt von H nach K. Es kann ja sogar sein, dass es im Zeitraum nach der Übergabe erst kaputt gegangen ist, Wer weiß das schon ?
    Aber vor allem bringt mich das Wissen auch nicht wirklich weiter.
    Die Kulanz Übernahme von Honda waren 900 EUR.
  • #43
    was auch gut geht, ist ein bischen Sprühöl oder Fett (o. ä.) auf den Wegebereich des Verstellers nach dem Waschen zu sprühen.
    Das hat auch schon früher bei einer manuellen hydraulischen Verstellung diese länger am Leben erhalten.
    Da hat man, wenn der Versteller fest war, den Knauf rundgedreht - heute tötet es den Stellmotor
  • #44
    Ich weiß das hier ist schon ein wenig älter, blöderweise hat mich das heute auch erwischt.
    Wollen Morgen eine Woche Los und Einstellung ändern wollen. Keine Funktion.
    Defekte Sicherung hab ich auch nicht gefunden.
    Jemand bereits Erfahrung gesammelt?
  • #45
    Brennt bei dir die Fahrwerksanzeige im Display?
    Wenn ja, schau mal in Beitrag 8 nach.
  • #47
    Update:
    nach einigem hin und her habe ich die Einstellung für die Federvorspannung wieder zurück stellen können. Zündung aus / an hat den Fehler dann zurück gesetzt.
    Federung auf Hard gestellt und los gings, 2700km durch Deutschland.
    Jetzt gibts ein Satz neue Reifen und hab dann mir den Stellmotor vor genommen.
    Der Motor wird von der Steuerung nur einmal kurz angesteuert und wenn er dann nicht los fährt sofort wieder abgeschaltet. Überprüft mit einem Voltmeter. Stecker abgezogen, Motor hat 1,5 Ohm schaut also gut aus. Dann mit einem Labor Netzteil bestromt (13.5V 2A) Einmal kurz gezuckt, Polung geändert wieder ein zucken. Nach dem dritten mal ist er unter Protest dann gelaufen.
    Also Motor mal aufgemacht (siehe Fotos)
  • #49
    Das Problem scheint wohl im Getriebe zu liegen. Erstmal Kriechöl und Fett rein.
    Hab noch mal Nachgesehen, Netzteil steht auf 5A nicht auf 2A.
    Mal schauen ob ich das Morgen Zeit habe das wieder zusammen zu Schrauben.
