Ventilspielkontrolle
  • #151
    Du hast ja ein Sollspiel und eine Toleranz nach oben und nach unten. Von daher langen dir 3 Lehren. Einmal das Soll Maß und je einmal das maximal und minimal Maß, Bei meiner CRF1000 sind das Soll 0,16mm, max. 0,19mm und min. 0,13mm am Einlass. Auslass hat Soll 0,23mm min 0,21mm und max 0,25mm. An der Auslassseite ist das alles kein Thema da du ja Einstellschrauben hast und somit du immer auf das Soll maß stellen kannst.
    Einlassseitig sind Shims verbaut. Hier gehe ich so vor das ich zufrieden bin wenn sich das Spiel zwischen Min und Max Maß bewegt. Weicht es davon ab versuche ich in etwa das Spiel zu ermitteln, mit weiteren Lehren und errechnen dann wie viel stärker oder schwächer der passende Shim sein muss.
    Ich habe neben den normalen Metrischen Lehren in Abstufungen von 0,05mm mir noch Zoll lehren zugelegt. Hier sind die zwischenmaße enthalten. Und aus der Werkstatt meines Vertrauens habe ich mir noch ein paar Maße von der Rolle geben lassen. die Lehren gibt es in 0,01 Abstufungen als Meterware auf der rolle für die Werkstatt.
    Gruß Robert
    Gruß Robert
  • #152
    Ich habe einen Satz Fühlerlehren, der von 0,02 bis 0,10 in 0,01mm Schritten geht und darüber dann in 0,05er Schritten
    Damit kann man jedes Spiel ab 0,02 auf 1/100 genau messen. Wenn du z.B. Die 0,08 und 0,15 zusammen legst, hast du 0,23mm
    Sowas in der Art
    Beispiel bei Amazon
    Denk daran, dass du die Kurbelwelle in unterschiedliche Positionen drehen musst. Wenn ich mich recht erinnere waren es 3 verschiedene Positionen für die 4 Spiele.
    Der größte Aufwand an der ganzen Geschichte ist, den Ventiltrieb frei zu legen. Also Verkleidungen, Tank, Airbox, Drosselklappe usw muss ja alles weg. Das ist viel Arbeit und dauert auch einen Moment. Das Spiel messen ist simpel :)
    Mit Soll, min, max-Lehren (nennt sich in der Fachsprache "go/no-go gauges") kann man auch machen, damit geht's deutlich schneller. Aber dafür brauchst du dann 6 Lehren mit einer spezifischen Dicke (je 3 Einlass und Auslass und 0,19 z.B. gibt es auch nicht in normalen Lehrensätzen) und dann weißt du eben nicht den genauen Wert. Ich bin da Datenfetischist und will wissen, wie viel genau das Spiel außerhalb der Toleranz ist. Und wenn ich die Stunden an Demontage schon hinter mir hab, kommt es auf die 5 Minuten mehr Messdauer auch nicht mehr an. Habe auch bei der letzten Kontrolle 1 Auslassspiel um 1/100mm "zu groß" gelassen. Wenn's mehr gewesen wäre, hätte ich das noch eingestellt aber 1/100 kann ich vertreten.
    Alex
    2 Mal editiert, zuletzt von bwm ()
