Nutzvolle 3 D Druck Ideen evtl mit STL Datei im Anhang
  • #122
    Ich habe auch mal was sinnvolles konstruiert und gedruckt :)
    1) eine Tamperstation aus ABS:
    2) zwei verschieden hohe Untersätze aus PLA, damit der Kaffee in die Tasse läuft und nicht daneben, als Nebeneffekt kühlt er weniger ab. Passen perfekt in die Ablauflöcher:
  • #127
    Kettenöler.....
    Mein Sohn hat mir aus seinem 3D Drucker etwas feines gedruckt..... Einen Kettenöler mit Auffangbehälter.
    Getestet und für gut bzw. genial befunden.
    Gibt keine Sauerei!!!!
    Echt Cool!
    Kettenoeler.zip
    :happy-bouncyyellow: PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. :wboy:
  • #128
    Hallöchen,
    da ich mein Topcase beim Camping gerne als Tisch verwende, habe ich dem Teil ein Paar Füße verpasst. Die können bei Bedarf abgeschraubt werden. Damit der Koffer dicht bleibt, habe ich einfach Schaumstoffgleiter zwischen das Gewindestück und das Topcase gepackt.
  • #129
    wo finde ich den die Datei für deine Eigenkonstruktion Nöppel 4.0 V2 + V3:
    Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Belustigung :liar:
  • #130
    Hallo Leute,
    es gibt eine neue Version meines Kettenölers mit einem größeren Durchmesser der inneren Leitungen.
    Die Originalausführung hat im Inneren einen Durchmesser von 2mm. Aufgrund von Verklumpungen des Öls oder anderem Dreck kann es hier zu Verstopfung kommen.
    Normalerweise lässt sich das mit einem Draht oder einem Pfeifenreiniger beseitigen, aber ich habe dennoch nun den Durchmesser auf 3 mm angehoben, um Verstopfungen vorzubeugen.
    Die 2mm stammten ursprünglich aus dem Innendurchmesser der 4mm Schläuche, die dem Nemo oder anderen Ölern beiliegen. Verstopfen diese , kann man sie relativ leicht wieder freiblasen. Das ist bei meinem Teil nicht so einfach möglich. Mit einem Bohrer geht das nur oben , da wo sich die Leitung teilt. Danach ist aber Feierabend und man braucht einen Draht.
    Aktuell habe ich zunächst die SD08/SD09, bzw. SD13 geändert. Die SD06 Version folgt aber direkt.
    Horst
    Zündapp ZB22, Yamaha SR500, R100 GS Paris Dakar, K100 RT, R1100 RT, F650, R1100 GS, R1200 GS, Honda Africa Twin
