Frage an die Mechaniker
    Welche Wandung hat der Winkel? Die Bezeichnung 6x60 kann nicht stimmen. Is es ein 60x60x6 ? Da macht feilen keinen Spaß, auch wenn es nur zwei löcher sind. Die StichsĂ€ge wird sich auch ĂŒber den Einsatz freuen, hoffe du nutzt ein betagtes GerĂ€t
    60/60/6, ja, so ist es.
    Die Löcher fĂŒr die M12 Schrauben habe ich mit der StichsĂ€ge super hinbekommen.
    Man muss nur langsam und mit wenig Druck arbeiten.
    HauptstĂ€nder, TC, Stebel HUPE, OneOne Öler, Heed SturzbĂŒgel, Nebelscheinwerfer MotoBozzo, Sitzbank von Petra
    :thumbup: Mit einem VierkantfrÀser :P Aber da kommt mir grad eine andere Idee: eine Vierkantahle
    Vierkant-Ahle - blauer Griff mit AufhÀngeloch - LÀnge 100 mm
    - Die Vierkant-Ahle ist ideal zum Eintreiben und Weiten von Löchern 94332156S000
    www.esska.de
    Einmal editiert, zuletzt von Âventiure ()
    Aaaaalter nich dein ernst ? :shock:
    1. April ist auch nicht .....
    Sorry :greetings-wavingyellow:
    1. Nimm bitte niemals nicht Schlossschrauben . Die haben im Normfall eine GĂŒte von 4.6 ( steht auf dem Kopf ) . Viel zu weich , die reisst du ab wenn du die mal nachziehen musst ( du hast statische und viel dynamische Lasten u. Verwindungen anliegen )
    2. Komm nicht auf die Idee Inoxschrauben ( Edelstahl ) zu nehmen !
    3. Empfehlung : nimm metrische Linsenkopf mit Inbus ( gibt es als Flachkopf - ist flacher als Schlossschraube) . Dein Fussboden wird eh mit Schlagholz an den Kopf angepasst .
    4. Nur Schrauben mit GĂŒte 8.8 verwenden
    5. IMMER Stopmuttern nehmen , egal welche Art.
    Falls du auf deine Schlossschrauben bestehst - bei 6mm Material bohrst du nur das Material fĂŒr den Kopf auf -> Vierkant diagonal minus 0,5 ca. . Dann wird die Schlossschraube mit dem Hammer eingetrieben und gleichzeitig mit der Mutter ins Loch gezogen .
    M10 und M12 sind ja eh nur Achsanbindung und Zugdeichsel . Alle anderen reichen M8 .
    Oha, Schrauben habe ich schon gekauft.
    Alles Schlossschrauben, weil im Original auch verbaut.
    Zum Beispiel die M10 heißen genau:
    Flachrundschraube DIN 603 M10 x 80 A2 E-Normpro
    Eine Festigkeit ist auf der Schraube nicht angegeben.
    Stoppmuttern habe ich auch genommen.
    Vorsicht beim anziehen der VA-Schrauben. Einmal zu feste, also leicht ĂŒberdreht, kannst das nur noch mit dem Winkelschleifer beheben. Hab oft gehört das man VA-Schrauben fetten soll am Gewinde. Vllt genau der grund warum beim KFZ keine VA-Schrauben verwendet werden
    Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurĂŒck. Zudem können wir dich per E-Mail ĂŒber neue BeitrĂ€ge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.
