Festsitzende Schraube lösen
    was spricht gegen ausbohren??? 0,5mm größer als das Gewinde vorsichtig bohren bis der Kopf mitdreht, dann Kriechöl und 24 Stunden warten, mit der Gripzange den Schraubenrest rausdrehen - fertig!
    Eine weitere Möglichkeit wäre mit einer dünnen Metall-Flex-Scheibe VORSICHTIG !!! einen Schlitz in den Schraubenkopf flexen und dann mit dem Schlitzschraubendreher herausdrehen. Rostlöser schadet vorher bestimmt auch nicht.
    Das faszinierende an der Dummheit ist, dass sie sich, Kraft ihrer selbst, nicht erkennt.
    Für mich ganz klar die Tatsache, daß an die Stelle ja wieder eine neue Schraube rein soll.
    Was nützt es also, wenn man das dahinterliegende Innengewinde zerballert?
    Und ob das mit dem reinschlagen eines Torx-Bits an dieser Stelle funktioniert, würde ich
    auch bezweifeln. Da ist kein großer Widerstand dahinter und wahrscheinlich haut man sich
    eher das Blech und die dahinterliegende Mimik zusammen.
    Ich würde das ganze ordentlich mit WD40 einsprühen und dann den Schraubenkopf mit
    einem Seitenschneider packen.
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwald-Elch ()
    Nicht ausbohren, nur den Schraubenkopf abbohren ...
    Nimmt die Spannung aus der Verschraubung.
    Ob es zielführend bezüglich des Schraubenrests ist, wird sich zeigen.
    Ok, das hab ich jetzt verstanden. Aber wie man dann mit einer Gripzange
    das Gewindeteil packen will, ist mir ein Rätsel.
    Mit Dremel einen Schlitz schneiden, Rostlöser unten einspritzen (Ich verwende Black Magic) und danach mit große Schraubendreher ausdrehen.
    Oder wenn jemand in der Nähe ein Schweißgerät hat, man kann oben noch eine Schraube anschweißen und danach ausdrehen.
    Was auch eine Möglichkeit wäre sind diese Schraubenausdreher. Damit hab ich auch schon so manche Schraube losbekommen.
    Aber wie hie schon geschrieben wurde, entweder mit WD 40 oder auch mit im Handel erhältlichen Rostlöser einsprühen und einwirken lassen. Dann sollte es gehen
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
