USB-Ladebuchse - Ladestrom zu niedrig
    Hallo zusammen!
    Heute ist mir aufgefallen, dass mein iPhone-Akku sich langsam entleert, obwohl es an der Ladebuchse hängt.
    Situation: Das iPhone hängt über einem USB-Adapter an einer originalen Ladebuchse. Ich habe Kurviger genutzt, dass via CarPlay auf mein Carpuride gespiegelt wurde.
    Bei meinem vorherigen Moppeds wurde das iPhone auch an Zubehör-Ladebuchsen immer ausreichend geladen.
    Habt ihr eine Erklärung? Ist die originale Ladebuchse so schwach?
    Dank vorab und viele Grüße 🖖
    Achim
    Gude Achim,
    hatte das Phänomen auch. 3 Apps offen, morgens mit vollem Akku gestartet und Abends noch 40%.
    Probier mal die Einstellung Schnellladen.
    Ich habe mir eine USB-Dose mit 10 A Leistung einbauen lassen.
    Dafür wurde noch eine extra Vorsicherung montiert, da die originale Leitung nur 2A hergibt, was auch ein Grund für die bescheidene Ladeleistung ist.
    Jetzt laden die Geräte richtig gut, auch wenn mehrere angeschlossen sind.
    https://amzn.eu/d/01Z0uuMo
    Gude
    Andreas
    Wenn du die originale Ladebuchse nutzt ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese zu wenig Ladestrom ausgibt. Natürlich auch bisschen abhängig vom Verbrauch deines Telefones. Aber mit Kurviger und Carplayverbindung hast du ja so ziemlich alles an Verbrauchern an was geht. 😎
    Eine weitere Möglichkeit ist woe so oft das Kabel. Kann eventuell kein Schnellladen, hat keine richtige Verbindung zum Handy wegen Schmutz in der Buchse... oder einfach einen Bruch.
    Gleiches gilt übrigens auch für die Kabel an der Buchse.
    Ich würde einfach eins nach dem anderen mal probieren
    Ich habe ein iPhone 14 Pro, also nicht mehr ganz aktuell. Ich werde mal ein anders Kabel verwenden, danke für den Tipp.
    Allerdings steht ja auf der originalen Ladebuchse 2 Ampère, das ist ja nicht so viel. Wenn man dann auf Reisen noch parallel Akkus und Powerbanks laden möchte, wird das nicht sowieso funktionieren oder?
    Ganz genau so ist es. Bau dir eine neue Ladebuchse ein. Am besten mit Voltmeter und alles ist fein. 😎
    So, gerade mal einen kurzen Test in der Garage gemacht mit einem anderen Kabel und siehe da: trotz CarPlay + Kurviger + BlitzerApp und Display on (normalerweise ja während der Fahrt aus da das Handy im Tankrucksack liegt) lud das iPhone innerhalb kurzer Zeit um 3% auf. Es lag also am Kabel, danke für den Tipp.
    Ob die Ladeleistung auch reicht wenn über den 2. Anschluss ein Akku geladen wird, muss ich testen.
