Aufblendlicht
    Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Aufblendlicht.
    Aktuell: es schaltet sich nciht ein.
    Da ich selten nachts fahre (nur hin und wieder von oder zur Arbeit), kann ich leider nicht genau eingrenzen,, ob es einen direkten Zusammenhang mit z.B. Regen gab.
    Und da ich in letzter Zeit hauptsächlich an der Ural geschraubt habe und kaum mit der AT gefahren bin, weiß ich nur, daß es erste Anzeichen vor ca. zwei Monaten gab.
    Da mu?te ich den Schlater mehrfach betätigen um aufblenden zu können.
    Jetzt geht gar nichts, egal wie oft oder mit welchem Druck ich den Schalter betätige. Aufgemacht und mit WD40 geflutet brachte leider auch keine Verbesserung.
    Bevor ich den Schalter bis ins Kleinste zerlege, würde ich vorher testen, ob der Scheinwerfer daran schuld ist. Also einfach direkt von einer Batterie zu + und - weiß zufällig jemand, welche Kabel dazu nötig sind?
    Oder andere Vorgehensweisen zur Fehleranalyse?
    Danke, euer Klaus
    Ich würde auf den Schalter tippen. Gab es in der Vergangenheit schon öfter. Und WD40 ist in dem Fall keine dauerhafte Lösung, sofern es überhaupt was bringt. Schaltereinheit zerlegen, reinigen und den Schalter neu fetten. Geht’s dann immer noch nicht, ist wohl eine neue Schaltereinheit fällig.
    Grüße aus dem wilden Süden,
    Also bei der 1100 ist ja der hier Verbaut:
    Panasonic ASQM11638-A
    Sollte im Netz zu finden sein. Gibt es als öffner und schließer
    Richtig, wenn schon Elektrokontaktreiniger und nicht "normales" WD 40.
    Aufblendlicht: Meinst du den Taster am linken Lenker, der das Fernlicht aufblenden lässt? Wenn das Fernlicht leuchtet, liegts ja nicht am Scheinwerfer.
    Liebe Grüsse
    Peter
    Aktuell: Honda CRF 1100 ATAS Jg.21 SD09 mit DCT und EERA, black metallic (Touratechkoffer Evo sw)
    und Suzuki Burgman 400 K8
    Früher: Puch Maxi 50ccm (Töffli), Honda CM 125, BMW R80 G/S, Honda Spacy 125, Honda Helix 250, Honda Transalp X600L PD06
    Ok, ich werfde mir den Schalter noch einmal im Detail vornehmen ... akutell ist halt tote Hose.
    da Abblendlicht leuchtet ganz normal.
    Jetzt noch eine Nachtschicht, dann den nicht so positiven Wetterbericht beobachten und vielleicht spontan nach Timisoara oder in die Provence
    Sorry aber ich checks immer noch. Sprichst du vom Fernlichtschalter, also Umschalter von Fernlicht auf Abblendlicht oder vom Taster, der das Fernlicht aufleuchten lässt, solange du draufdrückst?
    Geht denn das Fernlicht überhaupt?
    Liebe Grüsse
    Peter
