Sitzbank Diskussion Allgemein
  • #241
    Mahlzeit,
    was natürlich auch eine Rolle spielt beim Sitzen, ist die Körperspannung!
    Bin ich da nachlässig, wird es auch schmerzhaft. (kein Rundrücken)
    Drum zuerst mal an die eigene Nase greifen und verbessern.
    Viel Erfolg
  • #243
    Das ist richtig. Allerdings ist die AT-Bank nicht flach, sondern geneigt. Je nach Sitzposition, Größe, Lenker usw wird man unter Umständen in eine Haltung „gedrückt“, die völlig kontraproduktiv ist (Hohlkreuz, z.B.)
  • #245
    Hi Martin, es gibt zwei große Generationsunterschiede, die CRF 1000L, die bis 2019 gebaut wurde und die CRF 1100L, die ab 2020 gebaut wurde. Meines Wissens passen die Sitze der 1100er nicht an die 1000er. Es wurde zwischen den beiden Modellreihen ohnehin wahnsinnig viel geändert, auch solche Dinge wie Koffer passen nicht. Und noch was: Bei den 1100ern sind die Sitzanlagen zwischen der AT und der ATAS gleich, ATAS-Sitze passen also auch auf die AT und umgekehrt. Bei deiner 1000er war es meines Wissens nicht so. Da passt an deine ATAS nur ein 1000er ATAS-Sitz.
  • #246
    Ist nicht korrekt, Sampleman.
    AT/ATAS bis 2019 passen auch untereinander. Unterschied ist die Höhe, ATAS ist höher und die Farbgebung.
    Grüße :greetings-wavingyellow:
    Basti
    Honda ATAS ´19, Suzuki Hayabusa ´00, GSX-R 1100W ´94, Kawasaki Zephyr 750, MZ ETZ 250, GPZ 600R, CB 450N, GSX-R1100 (´89, ´92), XJR 1200, Kawasaki ZR-7S
  • #248
    Ich hoffe ich bin hier im richtigen Thema gelandet, dachte ich benutze mal die Suchfunktion ;)
    Ich bin über die Jahre schon einige Motorräder gefahren, aber eine derart unbequeme Sitzbank wie bei meiner ATAS hatte ich noch nie unterm Hintern. Die ersten 200km gehen am Stück, danach muss ich regelmäßig Pausen einlegen da mein Allerwertester scheinbar nicht so gut auf die Polsterung zu sprechen ist.
    Ich möchte dieses Jahr nicht gleich eine neue Sitzbank drauf werfen, sondern suche erst mal eine günstige Alternative damit ich den 25 Liter Tank mal am Stück leeren kann, wenn mir danach ist.
    Ich hab mal etwas gegoogelt und bin da auf die verrücktesten Ideen und Shops gestossen;;
    - Gelkissen
    - Radlerhose mit Polsterung
    Würde nun aber doch gerne auf den Wissensschatz hier im Forum zurück greifen; kann mir jemand von euch etwas empfehlen?
    Kurvenfieber ist eine Krankheit, die nur durch erhöhte Schräglage kuriert werden kann.
  • #250
    Ich habe mir neulich mal bei Amazon zwei Radlerhosen geschossen, die unten an der Kimme jeweis zwei fette Polster drin haben. Wenn du die anziehst, dann fühlt sich das an, als hättest du ein Kotelett im Schlüpfer. Aber: Der positive Effekt auf dem Mopped ist da. Es ist immer noch nicht alles perfekt, aber für 25 bis 30 Euro pro Stück eine lohnende Investition.
