Dauerleuchten der Blinker abstellen
  • #282
    Ich hatte gestern fast einen Unfall, bei dem mir eine junge Dame von rechts kommend die Vorfahrt nahm.
    Sie dachte, ich hätte rechts geblinkt.
    Ja altes Thema
    ja ich finde die gelben Positionsleuchten geil aber ungeil, deswegen warum auch immer und wer zu blöde ist usw. einen Unfall zu erleben.
    Drum hätte ich gerne deaktivierte Positionsleuchten und Blinker, die blinken wenn ich blinken will.
    Habe mir das Thema und auch die Lötlösungen angesehen, nur werde ich daraus nicht ganz schlau wie es umsetzbar ist.
    Wenn jemand eine gute Beschreibung hat, wo und wie man an welche Kabel mit welchem Widerstand ran muss, wäre ich dankbar.
  • #283
    Eventuell die einfachste Möglichkeit lt. KI. :
    • Zubehör-Blinker verbauen: Der Umbau auf zugelassene Zubehör-Blinker aus dem Aftermarket, die keine integrierte Positionslicht-Funktion besitzen, stellt den klassischen Ein-/Aus-Zustand wieder her. [1]
  • #284
    Was auch noch denkbar wäre: dass man mit einem dünnen 4-adrigen Kabel das Blinksignal der hinteren Blinker (Stecker unter der Sozius-Sitzbank) unter dem Tank bis nach vorne zu den Blinkern zieht. Ich kann aber derzeit nicht sagen ob die hinteren Blinker volle 12V (ON-OFF im Blinktakt) bekommen, oder ob die LEDs im Blinker direkt vom Steuergerät mit einem begrenzten Strom versorgt werden, oder ob die Blinker mit CAN-Bus gesteuert werden. Der geneigte Elektroniker könnte das aber per Meßgerät herausfinden.
  • #285
    Das wird nicht funktionieren, denn das halbhelle Positionslicht wird durch eine PWM Ansteuerung erzielt. Die Zubehörblinker leuchten dann genauso wie die originalen.
    Das wird eher funktionieren. Ich denke nicht, dass der Strom so knapp bemessen ist, dass es für die vorderen Blinker nicht reicht. Kann man ja rel einfach testen mit einem Blinker/ Lampe/Lastwiderstand prallen zum hinteren Blinker
    Gruß mgr
  • #286
    Zulassungstechnisch wird es ein weiteres Problem geben, weil die AT kein eigenes Standlicht hat. Die dauerleuchtenden Blinker übernehmen diese Funktion.
    Gruß Heiko :character-blues:
    Verstehe ich, akzeptiere ich, find´ ich trotzdem scheiße.
