Kann bei DCT keinen Gang einlegen
    wollte gerade meine AT DCT starten und in die Hofeinfahrt fahren zum beladen. Nach dem Starten Leerlauf bei ca. 3000 Umdrehungen, nach ein bischen warten ca. 2500 Umdrehungen, wollte den Gang dann einlegen, geht nicht. 3 mal Zündung aus und wieder an, immer das gleiche zeigt N an, kann aber kein Gang eingelegt werden.
    Hatte das schon jemand und weiß eine Lösung für das Problem.
    Möchte noch schreiben das vor ca. einer Woche mal die Batterie leer war.
    Gruß Meinhard
    Hallo Meinhard.
    Ich meine hier im Forum schon mal etwas von dem gleichen Problem gelesen zu haben. Jedenfalls ist die Drehzahl zu hoch das sich kein Gang einlegen lässt. Dort war es jedenfalls eine zu weit geöffnete Drosselklappe wenn ich mich nicht irre.
    Gruß Heiko
    Das könnte auch mit einem Kettenöler zusammenhängen, der mit Unterdruck arbeitet. Hat mir mein Mech so gesagt, als ich die beiden Scott-Oiler-Möglichkeiten besprochen habe. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass dann mal der Leerlauf hochgetrieben werden könnte und genau das passiert, dass beim DCT der Fahrmodus nicht mehr eingelegt werden kann.
    Gruss, Alf
    Ja habe ich, der Wastl hat ausser dem Tip den Minuspol von der Batterie ab zu bauen , nichts erhellendes.
    Jetzt versuche ich wie ich an den Minuspol heran komme. Die Batterie sitzt so fest das ich die nicht heraus bekomme.
    Wollte am Donnerstag an den Lago Maggiore und anschliessend in die Bergamasker Alpen.
    Das Problem ist schon mal aufgetreten hier im Forum. Vielleicht findest du das mit einer geschickten Google Suche.
    Da kam dann die Aussage, dass über einer bestimmten Drehzahl (glaube 2000 wären das) kein Gang eingelegt werden kann. Hast du mal versucht, das Gas ein wenig aufzudrehen und wieder zu zu machen, in der Hoffnung, dass dann die Leerlaufdrehzahl fällt? Ich hatte das mal als meine sich beim Starten verschluckt hat. Wollte nur etwas widerwillig an gehen und hatte danach Standgas auf 2400 und ließ mich keinen Gang einlegen. 2 mal am Gashahn gedreht, dann ist die Leerlauf Drehzahl wieder auf unter 2000 gefallen und schon ging's los
    Habe ein Reset vom Leerlauf gemacht, jetzt läuft alles wieder.
    Habe ein Reset vom Leerlauf gemacht, jetzt läuft alles wieder. Das mit dem Minuspol ist als Lösung aber auch möglich.
