Africa Twin Putzen und Reinigen
#102 Ich wasche mit einem weichen Lappen und warmes Wasser mit etwas Spülmittel. Wenn sie trocken ist benutze ich Hartwachs von Sonax. Ist so eine milchige Politur ohne Schleifmittel. Damit gehen auch die Felgen sauber. Für die Kunststoffteile nehme ich einen Inneraumreiniger von Würth. Der ist im Prinzip genial. Mein Armaturenbrett sieht immer aus wie neu. Auch bei der AT, Tacho usw. Aber leider scheitert dieser auch an den vergrauenden Kunststoffteilen wie dem Kennzeichenhalter oder der Verkleidung vom Auspuff. Was nehmt ihr bezahlbares dafür? Wenn ich es richtig mache wird auch noch das Windschild dazu abgeschraubt.
Die Kette reinige ich spätestens nach ca. 3-4Tkm mit Diesel und einem Pinsel. Anschließen mit dem Putzlappen sauber reiben und dann frisch drylube drauf. Empfiehlt sich immer eine Nacht stehen zu lassen.
#103 Ich wasche mit einem weichen Lappen und warmes Wasser mit etwas Spülmittel. Wenn sie trocken ist benutze ich Hartwachs von Sonax. Ist so eine milchige Politur ohne Schleifmittel. Damit gehen auch die Felgen sauber. Für die Kunststoffteile nehme ich einen Inneraumreiniger von Würth. Der ist im Prinzip genial. Mein Armaturenbrett sieht immer aus wie neu. Auch bei der AT, Tacho usw. Aber leider scheitert dieser auch an den vergrauenden Kunststoffteilen wie dem Kennzeichenhalter oder der Verkleidung vom Auspuff. Was nehmt ihr bezahlbares dafür? Wenn ich es richtig mache wird auch noch das Windschild dazu abgeschraubt.
Für matte Kunststoffteile verwende ich AmorAll Amorall Seidenmatt.
Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Am besten den "seidenmatt" nehmen. Dadurch wird die Farbe (der von Haus aus matten) Kunststoffteile aufgefrischt.
#105 Hat hier jemand schon mal so ein Teil für die Reinigung eingesetzt???? Ich dachte z.Bsp. für die Felgen und Speichen:
Hi Ralf.. das hier habe ich mir gekauft.. zum testen.. geht ganz gut, ist auch reiniger dabei und ein lappen .. ist aber ehr für die Oberflächen geeignet.
Auf jedenfall brauchst du ordentlich Kompressordruck.. 8 bar wären schon gut...
#107 Ist es eigentlich erlaubt sein Moped auf dem Privatgrundstück zu waschen?
Das hängt von deiner Kommune ab. Ich glaube Reinigungsmittel dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden, aber in manchen Regionen darf nicht Mal mit Wasser abgewaschen werden...
#108 Ist es eigentlich erlaubt sein Moped auf dem Privatgrundstück zu waschen?
In NRW nicht
Gibt ja auch umweltverträgliche Reinigungsmittel, aber ....
die sind NICHT der Grund des Verbotes. Es geht um das Lösen
von Öl-/Fettresten, denn die sind NICHT umweltverträglich
und können das Grundwasser verschmutzen. Darum müssen
hier (NRW, in anderen BL mag es anders sein) Waschplätze
GRUNDSÄTZLICH mit Öl-/Wasserabscheidern ausgestattet sein.
Das Umwelt-/Ordnungsamt ist da gaaaaaaanz pingelig
und es kann schnell sehr teuer werden
Die Ausrede "mein Moped verliert kein Öl, ich hab kein Fett auf der Kette" zieht auch nicht
#109 In NRW nicht
mir egal....
