  • #6.693
    Neue Hecktasche ~70€ ✌️
  • #6.695
    .. und noch aufgerüstet für den ACT Kroatien, per due caffè. Eine Mini-Bialetti und Minikocher, dicht verschliessbar mit Gewinde und O-Ring. Brennstoff ist Brennpaste. Gerade getestet: funktioniert und schmeckt wunderbar.
  • #6.696
    lass bitte mal einen Link für den Brenner mit Paste rüber. (letztes foto). Habe den Kaffeekocher mit in den Pyrenäen gehabt. Einfach unersetzlich. Allerdings mit Gas. Je nachdem wie der Wind ist, kann das schon mal dauern...
    Zündapp ZB22, Yamaha SR500, R100 GS Paris Dakar, K100 RT, R1100 RT, F650, R1100 GS, R1200 GS, Honda Africa Twin
  • #6.697
    Das sieht wie eine Trangia Kopie aus... Ich hab auch eine - funktioniert gut und gibt es überall...
    22,10€ | Tragbarer Mini-Alkohol-Herd brenner verstellbarer Feuerkraft-Benzin herd Aluminium legierung halterung ultraleichte Messing-Camping öfen
    a.aliexpress.com
    https://amzn.eu/d/aMsVUjb
    Und für Gas kann ich den Soto Windmaster empfehlen:
    WindMaster - SOTO Outdoors
    Vielfach ausgezeichneter Gaskocher der Spitzenklasse. Leistungsstark, sparsam und extrem windresistent.  Der WindMaster hat sich auf vielen Expeditionen…
    sotooutdoors.eu
  • #6.698
    Ja, und beim Trangia geht das Kochen gefuehlt 5x schneller und sauberer, wenn man auf Gas umsteigt. Wenn es AS_SD09_Biker um die Geschwindigkeit geht, sollte er sich Gedanken um Windschutz machen anstatt den Brennstoff zu wechseln.
  • #6.699
    hast du da auch mal nen link bitte?
    Wie rüstet man nen Paste-Kocher auf Gas um?? Oder kommt da einfach flüssiger Alkohol rein?
    und wie lang kann man mit Paste kochen / respektive bekommt man die genau so einfach überall und muss man die umfüllen oder sind das so Dosen die man in den Brenner packt?
    Das hier sieht mir nach dem Set wie auf den Bildern aus:
    Aluminium legierung Camping Alkohol Öfen tragbare Picknick Grill ofen wind dichte Alkohol öfen Outdoor-Kochofen
    13,72€ | Aluminium legierung Camping Alkohol Öfen tragbare Picknick Grill ofen wind dichte Alkohol öfen Outdoor-Kochofen
    a.aliexpress.com
    Oder gleich das Ding, satt 35€ nur für das metallgestell
    Lixada Outdoor Titan Alkohol Herd Rack Combo Set Mini Ultraleicht Tragbare Flüssigkeit Alkohol Herd mit Kreuz Stand Herd Rack
    3,94€ | Lixada Outdoor Titan Alkohol Herd Rack Combo Set Mini Ultraleicht Tragbare Flüssigkeit Alkohol Herd mit Kreuz Stand Herd Rack
    a.aliexpress.com
    Edit: OK, anscheinend sind das wirklich Brenner für Spiritus. Doofe Frage: Wie zündet mand en an? Einfach Feuerzeug dranhalten? Gibt es da nicht ne Verpuffung?
  • #6.700
    yup. Einfach Feuer dran halten. Mit Feuerstahl geht es auch. Sehr ähnlich wie beim Gaskocher. Alkoholbrenner haben den Vorteil, dass sie bei allen Temperaturen funktionieren und sich die benötigte Menge des Brenstoffs gut dosieren lässt (man muss nicht die ganze 450g Gaskartusche mitnehmen, wenn man nur bei einem Tagesausflug einen Kaffee trinken will). Nachteile sind - beim Umkippen kann mann schnell großflächige Feuer 🔥 auslösen, die Flamme ist (ohne Additive) unsichtbar, die Flamme ist nicht regelbar und kleinere Energiewert verglichen mit Gas (man braucht länger um das Wasser zu kochen).
    Es gibt auch modelle mit Fleece aus Karbon, die beim Umkippen nicht gleich voll auslaufen, ist aber trotzdem nicht 100% sicher...
    Alternativen:
    1) Gaskocher (Soto Windmaster, MSR Pocketrocket sind meine Favoriten)
    2) Tabs (esbit.de)
    3) Holz (bushcraft-essentials.com)
    4) Brennpaste (hab ich nicht verwendet)
    5) Benzin (hab ich nicht verwendet, stinkt und umständlich)
    Es gibt unzählige Videos zum Thema auf YT.
