Neuregelung zu Motorradreifen - Reifenfreigaben wertlos
  • #141
    Von der Dekra Berlin Homepage:
    https://www.dekra.de/fileadmin…rad-hauptuntersuchung.pdf
    "Rad/Reifen.
    > Laufrichtung bei Kraftradreifen beachten.
    > Reifenbindung gemäß Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I beachten, ggf. ist eine
    Typ- und/oder Herstellerbindung vorhanden.
    > Bei Abweichung von der Reifenbindung Herstellerfreigabe mitführen."
    Dann wird der Reifen bei Abweichungen wohlwollend eingetragen?
    Gehe mal davon aus:D
    So ähnlich steht es auch beim TÜV SÜD auf der Homepage, die tragen ein.
    Der TÜV Nord hat keine Seite für Motorräder online gestellt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Alpentier ()
  • #142
    jetzt muss ich auch mal fragen.
    Im Fahrzeugschein meiner SD09 steht beim Hinterreifen 150/70B18M/C70Q M+S
    In der COC steht aber 150/70R18M/C70H.
    Ich würde mir gerne den CTA3 aufziehen, aber den finde ich nur in 150/70R18.
    Reicht es jetzt die COC mitzunehmen oder muss ich den R-Typ eintragen lassen oder wurde der Fahrzeugschein falsch erstellt?
    Danke
    Gruss mgr
  • #143
    Guude, es gilt immer das CoC. Nicht alle Reifen, die im CoC freigegeben sind, werden auch bei der Anmeldung in den KFZ-Schein eingetragen. Meistens fehlen die Alternativ-Bereifungen.
    Ist in deinem CoC nur der 150/70B18 eingetragen und KEINE Alternativ-Bereifung, ist dies falsch und ein Fehler. HAst Du beide eingetragen, reicht es, das CoC in Kopie (ich führe dies nur als pdf auf dem Handy mit) dabeizuhaben.
    Ingo
  • #144
    Zitat von Prüfer bei der Abnahme:
    "Scheiß Korintenkackerei.... Is doch die gleiche Größe...."
    Nächste Woche noch zur Zulassungsstelle und dann hab ich offiziell die Erlaubnis für die Heidenau K60 Scout!
  • #145
    Wie bei mir.
    Die Zulassungsstelle hatte die Alternativbereifung als Hauptbereifung in der ZB 1 eingetragen. Also den Reifen in der Bauart „B“.
    Der ab Werk verbaute und auch im CoC aufgeführte „R“-Reifen wurde vergessen.
    Nach einer kurzen E-Mail an die Zulassungsstelle wurde die ZB 1 ohne Gebühren neu ausgestellt.
    Theoretisch ist die Betriebserlaubnis deiner AT erloschen, da ein Reifen mit einer nicht eingetragenen Bauart verbaut ist.
    Gruß Steffen
  • #146
    Sollte sich Dein Kommentar auf Post #144 beziehen, dann lehnst Du Dich etwas weit aus dem Fenster ... weil nirgendwo zu lesen ist, was in dem Schrieb steht, mit dem Campino zur Zulassungsstelle gehen wird ;)
    Grüße von Peter aus L
