    Ja, genau so kann ich mir das auch vorstellen. Vor allem sieht man immer schön wann das Ding leer wird. Ist ja halt ne Ansichtssache
    Schau mal hier: https://berotec.de/produkt/kettenoeler/#tab-einbauhilfe
    Da gibt es eine Anleitung für die SD06 (CRF1000)
    LG
    Frank
    CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Doppelkupplungsgetriebe (DCT) ES 2024 in mattschwarz, Zumo XT mit Berotec Oiler und SW-Motech-Schutzbügel inkl. Nebel, SW-Motech-Kofferhalter mit Quick-Montage
  • #23
    Hier mal jetzt meine Einbau-Anordnung.
    Ich muss sagen, ich bin jetzt schon voll begeistert von dem Teil. Die Kette klebt nicht mehr so wie vorher mit dem Kettenspray. Den Regenschalter hab ich in Fahrtrichtung Rechts unter dem Tank vorbei mit der Schelle an eine der Bremsflüssigkeitsbehälter-Schrauben mit verschraubt.
    Einmal editiert, zuletzt von AT-Ralle ()
  • #24
    Hallo Horst, ich würde 3 weibliche Stecker dir gerne abnehmen.
    Soll ich dir eine PN schreiben wegen Adresse usw.?
    Gruß Lisij
    Hallo Reiner, dir vielen Dank für die super Anleitung von Mofessor Kettenöler hast dir sehr viel Mühe gegeben.
    Wie funktioniert der genau, pumpt der Öler immer sobald die Zündung an ist oder woher weiß der Öler wann er arbeiten soll?
    Muss der Ölbehälter Gefälle haben in Richtung Kette?
    Gruß Lisij
    Freundliche Grüße Lisij:)
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Lisij mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #25
    Ich habe auch den Berotec eingebaut. Keine Pumpe, ein Magnetventil. Aber informiere dich doch am besten aus erster Hand:
    https://berotec.de/wp-content/…nleitung_MOFESSOR_4.3.pdf
  • #26
    Ok danke dir, werde mich etwas intensiver informieren oder ich rufe da an und lass mich beraten.
    Gruß Lisij
  • #27
    Ich habe mir jetzt auch den Mofessor gekauft und eingebaut, habe bei der Bestellung gleich einen 4 pol. Stecker für Honda mit bestellt.
    Nach dem ich die Stecker an das Kabel gekrimpt habe musste ich aber leider feststellen das die nicht in den 8 Pol. Stecker der CRF1100
    passen. Habe das dann erstmal provisorisch an die Pins im Stecker gehangen, hat vielleicht einer von euch noch 3 weibliche mit Dichtung
    die In den 8 Pol. passen ?
    Einmal editiert, zuletzt von Lestrat ()
  • #28
    Das Gegenstück sitzt doch auf dem Stecker.
    Du kannst die Leitungen dort vercrimpen.
    Es ist möglich, dass der Öler das Magnetventil nicht öffnet. Das ist dann eine Fehlfunktion, dessen Ursache nicht zu erklären ist.
    Ich habe das so erlebt. Berotec war sehr freundlich und hilfsbereit. Ich habe einen neuen Öler bekommen.
    Leider ging der auch nicht.
    Abhilfe schafft hier das Umverdrahten vom Dauerplus weg vom Optionsstecker direkt zur Batterie (mit Sicherung natürlich).
    Erst dann funktioniert es bei mir.
    Viele andere haben das Problem nicht.
    Es ist auch nicht wirklich logisch.
  • #29
    Das Problem habe ich zumindest nicht, bei mir läuft der Ölen am Optionsstecker.
    Das dort der Blindstecker drauf ist weiß ja auch. Mein Problem ist eben das ich zwar die weiblichen Kontakte zum bestücken des
    Blindsteckers hatte, diese aber nicht in den Stecker passen......scheinen etwas zu groß zu sein.
    Jetzt habe ich quasi die weiblichen Kontakte erstmal ohne Steckergehäuse direkt auf die Vorhandenen Männlichen gesteckt und isoliert
    damit es keine Kurzschlüsse geben kann. Ich brauche also die richtigen Flachstecker zum bestücken des Blindsteckers.
  • #30
    auch ich habe den Berotec bei mir verbaut und bin absolut zufrieden damit. Kann ich nur empfehlen. Sehr gutes Preisleistungsverhältnis, sehr nette und Kompetente Ansprechpartner bei Berotec und eine klasse Verarbeitung.
    als Anregung für eine mögliche Einbauvariante stelle ich hiermal meine Einbauanleitung zur Verfügung. Wer Fragen dazu hat, gerne her damit.
    Einbau Berotec Mofessor.pdf
    Gruß Robert
    Gruß Robert
