Alles anzeigen...Bei der 1000er leider auch
entweder hab ich noch nie stark genug gebremst oder bei mir ist das nicht so. Was meint ihr mit Kino im Cockpit?
Dirk
Dirk
Alles anzeigenentweder hab ich noch nie stark genug gebremst oder bei mir ist das nicht so. Was meint ihr mit Kino im Cockpit?
Dirk
Einfach mitgelesen. Es ging darum, die vorderen Blinker einfach an die hinteren anzuklemmen, um vorn eben keine Positionslichter zu haben. Hat dann aber eben den Nachteil, dass dann eben auch vorn bei einer Gefahrenbremsung auch die Warnblinkanlage angeht. ![]()
"Für 2018 sind die Blinker hinten zusätzlich mit einer Emergency Stop-Funktion versehen. Bei harter Bremsung im Bereich oberhalb von 53 km/h, bei der eine negative Beschleunigung von 6.0m/s2 überschritten wird, blinken beide Fahrtrichtungsanzeige hinten wie eine Warnleuchte, um nachfolgende Verkehrsteilnehmer auf die drohende abrupte Verzögerung optisch hinzuweisen. Bei regnerischen Bedingungen, bei früh aktivierter ABS-Regelfunktion, spricht das optische Blinker-Warnsystem bereits bei einer negativen Beschleunigung ab 2.5m/s2 an."
Quelle: https://hondanews.eu/at/de/car…ca-twin-presseinformation
Wie man es macht ist es nix......da wir mal was Neues eingeführt um die Sicherheit zu verbessern und schon ist alles doof..... ![]()
Ich finde übrigens auch LKW doof, die gelben Begrenzungsleuchten an der Seite verwirren total. Auch Baustellenfahrzeuge, die blinken plötzlich oben. Und die amerikanischen Autos erst, die haben das auch und blinken sogar in rot....![]()
Philips hat es mal mit einer speziellen Halogenbirne versucht sich farblich von den Autos abzuheben. Nun wird das eben mit den Blinkern umgesetzt.
Alles anzeigenund wenn man stark bremst bei der 1100 er
hat man vorne Kino
Kino?
Alles anzeigenKino in sofern daß eben beide Blinkerkontrolllampen im Tacho aufleuchten weil auch hinten beide Blinker als Warnung für die Vollbremsung aufblinken. Beim Auto gibt es sowas ja auch schon länger.
Funktioniert nur momentan nicht da Kino wg Corona verboten ist......(ok, der war flach)
Ah das ist bei euch schon Kino !!!😎🏍🏍🏍🏍☕️Ok
Alles anzeigenKino?
Kannst auch Disco sagen. ![]()
