Garmin Zumo XT
#115 Alles anzeigenDie originale Halterung ist entgegen dem ersten Eindruck sehr stabil. Da das Gerät leicht ist entstehen wenig Vibrationen.
Auf der Strasse kann ich das bestätigen.
Claus
#117 Alles anzeigenMoin in die Runde , hat jemand Erfahrung mit Routen Aufzeichnungen, mit dem XT ?
Ist es möglich es auf einer s d Karte aufzuzeichnen? Und wenn ja , bekommt man es dann als GPX Datei zu bekommen ( Speichern)
Wenn auf der SD Karte nicht möglich bin für tips sehr dankbar, danke vorab
Servus,
im Gegensatz zum TomTom zeichnet der zumo XT kontinuierlich auf, auch ohne eine SD Karte.
In den Apps unter "Wo war ich" kann man sich die Tracks nach Auswahl des Datums ansehen.
Wird der zumo mit BaseCamp verbunden, sieht man die Tracks nach Datum, allerdings als Segmente. Was aber kein Problem ist, denn man markiert die gewünschten und "verbindet" diese mit "Tracks zusammenführen.
Im Vergleich zu den TomTom Tracks, sind beim zumo alle wichtigen GPS Daten mit enthalten, um sich z.B. ein Höhenprofil mit Geschwindigkeit anzeigen zu lassen.
In den Apps beim zumo gibt es auch eine Funktion Track aufzeichnen, habe ich bisher nicht benutzt und wüsste auch nicht wofür.
Nur kurz noch einen Kommentar zur Halterung. Ich verwende an meiner SD09 einen Touratechhalter (Brücke) mit dem 360° Rotator und dort ist die Standardhalterung vom zumo befestigt. Egal ob Tour oder im Friaul auf Schotter, das Navi hält für meine Verhältnisse bestens.
#119 Hallo Leute
Ich fahre nächstes Jahr von Kirgistan nach Hause. Nun wollte ich auf http://garmin.openstreetmap.nl die entsprechenden Karten für mein XT herunterladen. Das klappt auch ganz gut nur kann der download erst in 411,7 Tagen gestartet werden… was ja ein bisschen zu spät ist.
Kennt jemand eine Alternative?
Dank und Grusss
Urs
