• #103
    ohne mich jetzt im Naviboard durch diverse Threads lesen zu müssen:
    sollte ich mein im März gekauftes und noch nicht aktualisiertes Zumo XT jetzt aktualisieren oder nicht? (Mit Basecamp beginne ich gerade erst...)
    Dirk
  • #104
    Dirk - wenn Dein "noch nicht aktualisiertes Zumo XT" (noch) die Firmware-Version 2.9 hat, dann solltest Du es derzeit nicht aktualisieren/updaten!
    Du solltest auch die WLAN-Verbindung nicht konfigurieren, um zu verhindern, dass ohne Dein Wissen was passiert ;)
    Für die beginnende Arbeit mit Basecamp reicht es auch, wenn Du die Karten des XT nutzt.
    Solltest Du irgendwelche Fragen zu Basecamp haben, dann würde ich vorschlagen, dass wir das über PN klären ...
    Grüsse von Peter aus L
    Ach so - welchen Rechner hast Du - PC mit Windows x oder Mac?
  • #105
    Es gibt einen neuen Stand zum Thema
    "CityNavigator-Karten lassen sich bei Verwendung eines zumo XT nicht in BaseCamp installieren"
    Das Positive zuerst:
    Die Karten können mit GarminExpress 7.6 installiert werden
    Jetzt das Negative:
    Diese Karten sind nach der Installation gesperrt
    Es gibt aber nachträgliche/händische Lösungen, um diese Karten freizuschalten > naviboard.de
    Zum Mac steht leider nichts dabei > bitte eine PN an mich > es gibt auch für den Mac eine Lösung!
  • #106
    Heißt das jetzt, dass ich mein ZumoXT nun ohne Bedenken auf den neusten SW-Stand bringen kann?
    Dirk
  • #107
    Das konntest Du vorher auch schon ;)
    Mit GarminExpress 7.6 kannst Du nun auch wieder die gleichen CN-Karten (2021.30) auf dem Rechner installieren - ABER mit dem anschliessenden, nicht ganz so einfachen Procedere der Kartenfreischaltung -> siehe Link in meiner obigen Nachricht.
    Du kannst natürlich auch warten ... bis Garmin ein neues Update bringt - mit welchem eingebauten Bug auch immer - denn das bringen sie ;)
    Viel Erfolg ... und melde Dich einfach beim naviboard an - die Profis dort haben's besser drauf als ich ...
    P.
    Wichtiger Nachtrag:
    Korrektur zum Link auf naviboard.de in meiner Nachricht vom Samstag, 29.05.2021, 12.01 Uhr, Posting #108
    Der Link lautet ->
    https://www.naviboard.de/threa…te-freischalten/?pageNo=1
    P.
    Einmal editiert, zuletzt von PeterLE ()
  • #108
    Peter: bei mir finde ich beim ZUMO XT den Ordner System nicht. Karten ist ordnungsgemäß auf dem Navi und PC installiert aber dadurch, dass ich den Ordner nicht habe, nicht freischaltbar. Gibt es einen Trick, den Ordner sichtbar zu machen? Habe schon alle ausgeblendeten Ordner und Systemdateien in Windows sichtbar geschaltet
  • #109
    ja es gibt einen Trick. Der steht im Navi Bord Forum in den Threads zum Zumo XT. Ich habe jetzt leider meinen PC nicht dabei, sonst würde ich dir einen Link dazu schicken. Wie weiter oben schon gesagt wurde: melde dich einfach beim Navi Bord Forum an; dort findest du jegliche Information die du brauchst. Es wäre nicht besonders sinnvoll die ganze Information hier im Forum noch mal wieder zu geben.
  • #110
    In der Kartenansicht auf die "kmh" Anzeige tippen, ca. 20 sec. auf die "km/h" Anzeige Mitte oben drücken
    Indem Menü das aufgegangen ist auf "Configuration and Settings" auf "MTP Settings"
    und "Show ,System" Häkchen setzen.
    Das Naviboard Forum ist wirklich zu empfehlen!!
