Das der neue Motor besser läuft usw. und das Motorrad an sich noch verbessert wurde.
Der Tourenfahrer hat einen Vergleich der neuen mit elektronischem Fahrwerk usw. mit einer alten SD06 gemacht.
Auch hier beschreiben die Tester, der Motor hat mehr Druck gerade im unteren Drehzahlbereich.
Allerdings ist dieser Druck(auch zur Verwunderung der Tester) bei den Fahrleistungen 0 - 100 und 60 - 120(oder 140) nicht messbar.
Die Fahrleistungen sind identisch (0,1 - 0,2 Sekunden sind im Bereich des Messfehlers).
Die Leistung einer R1200 ist hier nicht oder KTM ist hier nicht zu erwarten.
Daher eher drauf schauen, ob die ganzen elektronischen Features etwas sind was dich interessiert und natürlich auch aufs Geld.
Wenn du jetzt schon das Gefühl hast es ist dir zu wenig Leistung, dann wird es die 1100 auch nicht retten
Lieben Gruß
