Lenkererhöhung mit Versatz
#12 Du willst also die Armaturen (Kontrolleinheiten, Bremse, Kupplung etc.) auf dem Lenker drehen. Da ich die 1100er nicht kenne, kann ich natuerlich nur vermuten: Ich wuerde zunaechst ausprobieren, ob es nicht auch hilft, den ganzen Lenker zu Dir hin zu drehen. Wenn ich lese, dass Du kurze Arme hast, ist es auch von der Ergonomie moeglicherweise besser, ihn mehr nach hinten/unten zu drehen. Die Chopperhaltung mit Handgelenken fast auf Schulterhoehe ist nichts fuer Enduros.
Willst Du trotzdem die Armaturen drehen, wuerde ich testweise bspw. die beiden Schrauben der Kupplungsklemmung ganz loesen, so dass Du sehen kannst, wie es innen aussieht. Ich erwarte einen Stift, wie er hier fuer die linke Armatur der 1000er gezeigt wird:
Wenn Du das drehen willst, gibt es 2 Loesungen: Du kannst den Stift abschleifen, mit der Gefahr, dass sich die Armatur in Zukunft leichter verdreht. Oder Du vergroesserst das Loch (bzw. bohrst ein zweites), mit der Gefahr, den Lenker zu schwaechen. Ich selber wuerde aber nicht an meinem Lenker rumbohren.
Vielleicht waere es dann doch besser, einen Zubehoer-Lenker zu finden, der Dir von der Form her besser passt.
#13 Ersteinmal vielen Dank für deine Mühe und das Bild.
Unten an den Armaturen (?), auf jeden Fall an der Seite wo die Fesstellbremse ist, sind zwei Schlitze zu sehen . Ich denke das sich da drinnen Nasen befinden die irgendwie gedrückt werden müssen um das Gehäuse zu öffnen. Wissen tue ich das ohne ein Handbuch oder weitere Hilfe nicht.
Ich habe den Lenker jetzt im Prinzip so befestigt das die Position der Griffe identisch mit der originalen Position ist.damit meine ich die Lage der Griffe außer das sie jetzt ca. 2cm näher an mich herangekommen sindund etwas höher liegen.
So werde ich das die nächsten Tage erst einmal testen. Bis dahin bekomme ich ja vielleicht noch genauere Hinweise zum öffnen.
Kann aber auch gut sein das mir die jetzige Position schon ausrreicht. Mir ist auch nicht wohl weitere Löcher in einen Lenker zu bohren, würde eher die Nasen abschleifen wenn es sein müßte.
Ich habe halt wirklich kurze Arme das ist jedesmal ein Problem beim Kauf von Hemden oder Jacken, immer auf Kurzgrößen schauen und da ist es schon recht lang aber noch akzeptabel. Irgendwie hat die Natur mich da um gut 3 cm beschissen
Denke es wird schon so gehen.
#16 Vielleicht hilft das hier - siehe 22-30 und 22-37.
#19 Da ich ich immer noch das Gefühl habe etwas zu weit vom Lenker weg zu sein habe ich mir bei VMT Lenkererhöhungen bestellt und gestern angebaut.
Jetzt würde ich gerne noch den Lenker etwas tiefer zu mir drehen leider habe ich keinen Plan wie ich die linke und rechte Schaltarmatur so locker bekomme das ich sie ein Stück nach oben in Richtung Himmel sozusagen verdrehen kann.
Nun ist der Lenker erstmal 2 cm näher am Körper dran und ich habe den Eindruck das die Arme nicht mehr so gestreckt sind, habe halt kurze Arme
Kann mir jemand sagen wo diese Kombischalter noch fest sind ausser die offensichtlichen beiden Schrauben an der Rückseite?
Hier aber erstmal ein oder zwei Bilder von den LEnkererhöhungen.
Hi Franky!
Kann's du deine Erfahrung uns teilen mit der Lenkerverlegung?
#20 Bin soweit mit meiner Lenkererhöhung plus Versatz sehr zufrieden. Verdrehen der Schaltamaturen geht nicht so ohne weiteres da sie in Lenkerlöchern arretiert ist. IN der Armatur ist eine Halteblech verbaut. Könnte man wohl entfernen, habe ich aber nicht getan. Habe den Lenker nur soweit gedreht das ich noch überall gut rankomme ohne ein Knick in den Handgelenken zu bekommen. off-road bist du halt beim stehen nicht ganz soweit vorn, was etwas von Nachteil sein kann. Was da 2 cm ausmachen kann ich aber nicht sagen weil ich im originalzustand nicht im stehen fuhr.
