Tempomat für die SD06 mit EGas
#15 die Anleitung kriegt man, wenn man fragt, sogar direkt von MC Cruise vorab per Email.
Wenn du in der Lage bist die Wartung selbst durchzuführen, dann isses kein Problem bei der Gelegenheit den Tempomat entsprechend zu verkabeln.
Der Tempomat is weniger das Problem. Das Problem ist den ganzen Krempel abzubauen.
Bei dem schönen Wetter hab ich mal so garkeine Lust dazu.
Und im Winter könnte ich wg Saissonkennzeichen keine Probefahrt machen.....
.....Wann regnet es wieder?
#17 Ich hab das Ding an meiner 2017er AT mit Seilzug - Gas dran und bin sehr zufrieden.
Hatte dazu auch hier mal was geschrieben
Echter Tempomat für Motorrad zum Nachrüsten
Die 3h Arbeitszeit klingen sehr fair. Ich hab an 3 Tagen insgesamt ca 13h mit dem Einbau verbracht. Allerdings ist das beim Seilzug Gas auch etwas komplexer.
Ich kann das Ding nur empfehlen. Wobei Tacho 30 bei meiner eher schwierig sind. Das könnte aber am Seilzug liegen
#18 Ich hab das Ding an meiner 2017er AT mit Seilzug - Gas dran und bin sehr zufrieden.
Wie sind so deine Erfahrungen damit? Wenn man auf on drückt, dann hält er einfach das gerade gefahren Tempo? Schaltet das dct auch von selber zurück, wenn es z.B. plötzlich aufwärts geht? Wie genau hält er das Tempo?
Welche Schaltervariante würdest du empfehlen?`
Es gibt ja zwei Möglichkeiten.
oder
#19 ...Ich bin zwar nicht gefragt, aber ich würde mich für die ältere Variante, oberes Bild entscheiden.
Auch wenn sie vielleicht altbacken aussehen, bilde ich mir ein, dass die leichter zu bedienen wären.
Auch müsste bei den neuen, unteres Bild, die Kupplungsarmatur um die breite der Einheit verschoben werden. D.h. Kupplungshebel, Spiegel, und auch Handschützer wandern "geringfügig" nach innen.
Dann passen meine dicken Powerbronze Handschützer nimmer, die ich bereits ausgeschnitten hab.
#20 Hi,
ich wollte kein neuen Tempomatfred aufmachen.
Meine hat Tempomat serienmäßig nur funktioniert der sehr seltsam?
Zum Einen funktioniert er nur wenn die Automatik der Lampen eingeschaltet ist.
- die schaltet sich aber gerne mal aus, warum ist mir nicht bekannt.
Dann kann man drücken was man will, geht nicht.
Erst wenn man die Automatikfunktion der Lampen wieder einschaltet, geht auch der Tempomat wieder.
Hat das Problem noch jemand?
Ich bin heute mal 10min BAB gefahren, da konnte ich das testen.
Auch hab ich mal V-max gefahren, 210Km/h bergauf und bergab.... lt.Tacho.
Ich wollte nach Hause weg. Temp..... das zieht ungemein.
Kein Begrenzer gespürt nur der Heinzelmann nimmt Gas weg.
