Batterie Wiki
  • #143
    Unter der FAQS gibt es noch mehr zu unseren Moped's:
    FAQ - Allgemein [1000] - Honda Africa Twin Forum (trueadventure.de)
    Modellgeschichte Africa Twin - Allgemein [1000] - Honda Africa Twin Forum (trueadventure.de)
  • #144
    ich fahre eine SD09 und habe meine Batterie ausgebaut. Da die Batterie schräg im Fach liegt, passiert es unweigerlich, dass die Vierkantmutter, welche lose in dem Polanschluss liegt, verrutscht. Wenn man Pech hat, fällt die komplett raus. Richtig unangenehm wird es bei dem Einbau. Wenn man die Polklemme anschrauben möchte, dann liegt die Mutter nicht da, wo sie gebraucht wird, sondern ist etwas verrutscht. Die Mutter kann man nicht festhalten, weil zum einen kein Platz ist und zum anderen die Polklemme darüber liegt.
    Der momentane Ist-Zustand:
    Die Batterie ist ausgebaut. An den beiden Polen ist die Schraube mit der Mutter verschraubt. In diesem Zustand könnte ich die Batterie in das Batteriefach einsetzen, ohne dass sich die Mutter verschiebt. Allerdings muss ich die Schrauben komplette rausdrehen, um die Polklemmen wieder anschrauben zu können. Sobald aber die Schraube von der Mutter komplett gelöst ist, könnte die Mutter sich verschieben und dann kann man nicht mehr die Schraube reindrehen.
    Ich hoffe, ich habe das Problem halbwegs gut beschrieben.
    Das Problem kennt bestimmt jeder, der schon mal eine Batterie aus- und eingebaut hat.
    Jetzt meine Frage:
    Gibt es einen Tipp, wie man die Polklemme ohne Fummelei anschrauben kann?
    Ich bin für hilfreiche Tipps dankbar, die sich in der Praxis bewährt haben.
    Vielen Dank vorab.
    Mario
  • #145
    Mit Polfett ???
  • #146
    ich lege unter die Mutter immer ein kleines Stück ungeschrumpften Schrumpfschlauch (1cm im richtigen Durchmesser) und "halte" die Mutter so an ihrem Platz.
    Gruß,
    Sven
  • #147
    Hi
    Ich klemme diese mit einem abgeschnitten Kabelbinder fest.
    Ist kein neues Thema bei dieser Art der Klemmung
    Gleiche Methode wie Sven.
    Also außerhalb Schraube ansetzen, Mutter in Position einklemmen, Schraube entfernen, mit Gefühl montieren.
    Gruß Arno
  • #148
    ich glaube eine Lösung gefunden zu haben und beschreibe es mal laienhaft.
    Die Vierkantmutter bewegt sich durch die Schraube wie in einem "Aufzug". Wenn die Mutter im Keller ist, dann kann sie nicht verrutschen. Man muss also beim Ausbauen darauf achten, dass die Mutter im Keller bleibt, wenn man die Schraube entfernt. Die Schraube muss die Mutter in den Keller drücken, bevor man die Schraube entfernt. Wenn man das Kabel abnimmt, muss man gleich wieder die Schraube einsetzen und die Mutter aus dem Keller holen. Die Batterie sollte nicht bewegt werden, solange die Mutter nicht mit der Schraube verbunden ist.
    Ich denke, dass die Bilder es deutlich zeigen.
    Bei mir war von Hause aus etwas Kunstoff unter der Mutter geklemmt. Das wusste ich nicht. Dadurch konnte ich die Mutter nicht bis in den Keller "fahren" und als ich die Schraube entfernte, ist die Mutter verrutscht und dann begann die Fummelei.
    Ich hoffe, dass es anderen hilft.
    Vielen Dank für die nützlichen Tipps, die sicherlich auch helfen würden.
    Viele Grüße,
    Mario
    trueadventure.de/forum/gallery/image/2332/
    trueadventure.de/forum/gallery/image/2334/
    trueadventure.de/forum/gallery/image/2333/
  • #149
    Evtl.kann man vorm Rausschrauben die Mutter ob ankleben mit nem dünnen Klebebandstreifen. Oder umwickeln. Also quasi den unteren schwarzen Haltenoppel verlängern.
    Das müsste man natürlich vorher machen und nützt Dir nichts,wenn die Mutter schon rausgegangen ist. 8-)
    Gute Fahrt und verlier bloß keine Schraube/Mutter auf der Überfahrt!
  • #150
    Hab heute auch mal wieder die Batterie ausgebaut. Bessere Zugänglichkeit zur Plus Pol Schraube hat man, wenn man die Batterie samt Aufnahme etwas rauszieht, geht sich aus mit dem Pluskabel noch angeschlossen wenn man die Batterieaufnahme an der etwa 4cm breiten "Nase" anhebt und ruaszieht. Das abgeschlossene Minuskabel soll halt dabei nicht mehr auf Masse kommen, abkleben oder ähnliches.
    Jedesmal ein Gefriemel bei der AT. Und ja - andere Tips wie Polfett, Schlauch gab's eh schon. Bei mir reicht das Polfett. Freu mich schon, wenn ich das erste Mal die Verkleidung abräumen kann/muss (Ventile einstellen z.B.) - hab vorher fast nur XR's gefahren, die sind mit einem Zylinder weit "pflegeleichter" gewesen.
    Trotzdem mag ich die AT ;)
