Batterie Wiki
  • #241
    Hattest du bei deinen Yamaha und Tenere auch Eliiy Power HY110 als Original verbaut gehabt?
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzwald-Elch () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Aydin mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #243
    Mein HY110 aus dem Jahr 2018 zeigt mit der Klemmspannung von 13,1 Volt nach 3 Monate Pause schon seit Jahren einen stabilen Wert
    (also nach der Winterpause waren es fast immer seit Jahren die gleichen Werte),
    aber logisch frage ich mich jedes Jahr wie es weiter geht; ob ich noch ein Jahr schaffe?
    Daher mal die Frage in die Runde was ihr als Ersatz eingebaut habt;
    insbesondere wie ihr mit der HJ13L Skyrich Lithium-Ionen zufrieden seit?
    Habe mal die Daten der beiden Batterien versucht gegenüber zu stellen,
    wohlmöglich kann der eine oder andere der auch auf der Suche ist was damit anfangen:
    bei der Suche nach der maximalen Ladespannung habe ich nur die der HY110 gefunden.
    Batterie Motorrad HJ13L Skyrich Lithium-Ionen
    Spannung
    :12v
    Kapazität
    :6 Ah (10 Std)
    Energieleistung
    :72 Wh
    Ausführung
    :Lithium
    aktiviert
    :Ja
    Kälteprüfstrom laut Hersteller
    :420 A
    Länge
    :112 mm
    Breite
    :70 mm
    Höhe
    :110 mm
    Gewicht betriebsbereit
    :1.30 kg
    Säurepack inkl.
    :Nein
    Anschlusstyp
    :von oben
    von vorne
    Pluspol
    :vorne rechts
    Minuspol
    :vorne links
    Gasableitung
    :Ohne
    Hersteller
    :Skyrich
    maximum charging current for fast charging 30 A
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    HY110 ELIY Power
    Spannung
    : 12v
    Kapazität
    : 6 Ah (20 Std)
    Energieleistung
    : 72 Wh
    Ausführung
    : Lithium
    Länge
    : 112 mm
    Breite
    : 70 mm
    Höhe
    : 110 mm
    Pluspol
    : vorne rechts
    Minuspol
    : vorne links
    maximum charging rate 14,7V 35 A
    Und wenn die KI es vergleichen soll sieht es so aus:
    Technischer Vergleich: HY110 ELIY Power vs. Skyrich HJ13L
    1. Grunddaten (mit deinen Originalangaben zur HY110)
    MerkmalHY110 ELIY PowerSkyrich HJ13L Lithium-Ionen
    ZellchemieLithium-Ionen (OEM, mit BMU)Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄)
    Nennspannung12 V12 V
    Kapazität6 Ah (20HR)6 Ah
    Energieinhalt72 Wh72 Wh
    Kälteprüfstrom (CCA)120 Aca. 360–420 A (je nach Quelle)
    Gewicht (ca.)~1,4 kg~1,2 kg
    Abmessungenidentisch (HJ13L-Format)identisch
    Max. Ladestrom35 Abis ca. 30 A
    Max. Ladespannung14,7 V14,6–14,9 V
    🔍 Wichtige Unterschiede im Detail
    🔬 1. Zellchemie & Sicherheitscharakteristik
    • HY110 ELIY Power
      • klassische Lithium-Ionen-Zellen
      • integriertes BMU (Battery Management Unit)
      • stark auf OEM-Betrieb (Honda) ausgelegt
      • Schutzfunktionen intern geregelt
    • Skyrich HJ13L
      • LiFePO₄-Chemie
      • thermisch stabiler als klassische Li-Ion
      • weniger brandkritisch
      • meist kein vollwertiges BMS, sondern Balancer/Schutzschaltung
    👉 Fazit:
    LiFePO₄ (Skyrich) ist chemisch robuster, HY110 verlässt sich stärker auf internes BMU.
    ⚡ 2. Startleistung (CCA)
    • HY110: 120 A
    • Skyrich: bis ~420 A
    👉 Massiver Unterschied
    Die Skyrich liefert deutlich höhere Startströme, vor allem bei kalten Temperaturen oder großen Motoren.
    🔌 3. Laden & Spannungsgrenzen (kritischer Punkt)
    HY110 ELIY Power (laut Aufdruck)
    • Max. Ladespannung: 14,7 V
    • Max. Ladestrom: 35 A
    • verträgt hohe Ladeströme
    • BMU begrenzt intern Spannung & Strom
    Skyrich HJ13L
    • Max. Ladespannung: 14,6–14,9 V
    • Empfohlene Ladespannung: ~14,4 V
    • Max. Ladestrom: ~30 A
    • empfindlicher gegen Überspannung >15 V
    👉 Beide Batterien sind für moderne Motorrad-Ladesysteme geeignet, solange:
    • der Regler nicht dauerhaft über 14,8–15,0 V geht
    • kein Blei-Desulfatierungsmodus verwendet wird
    🧠 Zusammenfassung der Unterschiede (kurz & klar)
    ✔ HY110 ELIY Power
    • OEM-Batterie mit exaktem Datenaufdruck
    • Max charge rate: 14,7 V / 35 A
    • geringerer CCA
    • sehr gut kontrolliertes Ladeverhalten durch BMU
    • ideal für Serien-Honda-Elektrik
    ✔ Skyrich HJ13L
    • LiFePO₄ → chemisch stabiler
    • deutlich höherer CCA
    • geringfügig leichter
    • etwas empfindlicher gegenüber Überspannung
    • sehr gute Wahl für hohe Startleistung
    🔧 Klare Empfehlung nach Einsatzzweck
    • Serien-Honda, Plug-and-Play, maximale Systemsicherheit → HY110
    • Mehr Startkraft, Gewicht sparen, sportlicher Einsatz → Skyrich HJ13L
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Kutte mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #244
    Habe gestern meine Batterie ausgebaut um sie vor der Saison mal an den Laden zu hängen...
    Ich habe ziemlich doof geschaut als ich feststellen durfte, dass eine Skyrich HJ13L verbaut ist. 8|
    Ich weiß nur, dass ich sie nicht ersetzt habe... Da ich mein Bike aber als Vorführer gekauft habe (mit 37km auf der Uhr), denke ich dass der Händler schon eine andere verbaut hat bevor ich die ATAS bekommen habe. :/
    ATAS BJ.2024 (ja, die mit dem 19" Vorderrad) in Tricolor :love:
  • #246
    Die Skyrich HJ13L ist OEM seit Modelljahr 2023...
  • #247
    Bisher kann ich mich nicht beschweren... Habe sie nur "Routinemäßig" aufgeladen da meine AT jetzt fast 4 Monate gestanden ist.
    Sie hatte kalt eine Ruhespannung von 13,2V was vermutlich locker zum starten gereicht hätte.
  • #248
    Ja, startet auch nach 2 Monaten bei 12,7 V und kurzer „Aufwärmphase“ durch eingeschaltete Neblis + Griffheizung im 1. Versuch. (Batterie knapp 2 Jahre alt).
    Du könntest dir also die Aufladeaktion sparen und die eingesparte Zeit in die Verlängerung deiner 1. Tour investieren ;-).
    Mario
