• #191
    nach dem ich verschiedene Berichte über unterschiedlichen Reifen gelesen habe, bin ich zu den Entschluss gekommen, dass man am besten den Reifen ausprobiert. Es ist sowieso eine Sache der Empfindung und sehr abhängig mit der Fahrweise.
    Ich habe gerade ein TKC 70 DOT 18 mit Index H vorne und V hinten bestellt.
    Ich bin gespannt ob die positive Berichte auch auf mich zutreffen.
    Ich fahre meistens zügig auf der Strasse und in den Alpen ein wenig leichten Schotter.
    Ich werde nach meine Alpentour in den See alpen davon berichten.
  • #192
    Habe heute einen neuen Satz TKC 70 bestellt. Der bisherige Satz hätte sicher noch 2-3tkm gekonnt, aber eine größere Tour steht an.
    Der Werkstattmeister in der Werkstatt meines Vertrauens war über den Sägezahn vorne erstaunt und hat einen Gabelservice empfohlen.
    Da die AT gerade eine komplette Fahrwerksüberarbeitung erhalten hat, bin ich mal gespannt, ob beim neuen Reifen die Sägezahnbildung geringer wird.
    Übrigens:
    Das Phänomen tritt bei Sportreifen (Mein Sohn fährt den Michelin Pilot Sport an seiner CB 650 F) auch auf, allerdings als eine Art "Wellen/Tälerbildung". Die Lauffläche fühlt sich an, wie eine sanfte, aber deutlich spürbare Hügellandschaft, wenn man mit der Hand darüber streicht.
    Auch hier empfiehlt der Meister einen Gabelservice beim Spezialisten...
  • #193
    Selbst mit neuem Motorrad war damals harter Sägezahn angesagt. Ein reiner Service wird da nix bringen.
    Wäre cool, wenn du berichten könntest ob deine überarbeitete Gabel hier etwas bringt.
    Aber an der Bremserei ändert eine Gabel ja normal nix.
    Hast du einen T oder H Speedindex montieren lassen?
  • #194
    Bin jetzt auch endlich wieder auf TKC70 unterwegs. Hab noch einen T bestellt gehabt.
    Die ersten Meter zur Tankstelle zum Luftprüfen waren im Vergleich zum Pirelli wieder eine Offenbarung. Agil, Vertrauenserweckend. Super.
    Fahre nun von Anfang an vorne mit 2.3 anstelle 2.0 Bar und hoffe, dass dadurch der Sägezahn etwas weniger ausgeprägt bzw. später einsetzt.
  • #195
    Die Illusion muss ich Dir wohl eher nehmen. Bin auch mit 2,4bar am Vorderrad unterwegs gewesen. Der Druck hat m.E.n. keinen oder nur extrem geringen Einfluss auf den Sägezahn. Hier ist in erster Linie das Fahrverhalten die Ursache, sprich scharfes Bremsen. Denke der Varahannes würde die TKC70 15.000km ohne Sägezahn, zumindest am VR, fahren [emoji23]
    VG Bernd
  • #197
    Habe gestern meine TKC 70 runter gemacht, fahre meist vorne mit 2,4 - 2,5 Bar, hinten 2,7 - 2,8 Bar nützt bei meiner Fahrweise nichts, trotzdem ausgepägter Sägezahn.
    Hinten nicht so stark wie beim Heidenau.
    Lassen sich trotzdem gut fahren, werde aber beim nächsten Mal den Kaaro Street testen.
    Dominik, was hast du für einen Druck beim Pirelli gefahren?
    Habe von Chris einen neuen HR-Reifen kostenlos bekommen, daher jetzt Pirelli montiert.
    Dazu kann ich sagen das Chris total abgefahrene Pirelli drauf hat und es ist für mich ein sehr großer Unterschied zwischen den neuen und den abgefahrenen Pirellis, in der Handlichkeit der AT
    Gruß Meinhard
  • #198
    Unterschiedlich. 2,2 2,6 war für mich zuletzt das Vernünftigste. Aber meiner war mit Sozia und Autobahn ziemlich platt gefahren, vielleicht auch deswegen.
    Da mich der TKC70 in keinster Form einschränkt, brauch ich aber auch keine Pirelli oder ähnliche Profile mehr testen.
    Muss echt mal Ausfahrten mit Leuten unternehmen, die mit dem Reifen auf der Straße ans Limit kommen. :)
    Werde jetzt erstmal deine Erfahrungen zum Karoo Street abwarten.
