• #312
    Ich hab da schonmal beim örtlichen TÜV nachgefragt , vorne Metzeler Karroo Street, und Hinten TKC 70 ist im Moment eine der Kombis die ich habe
  • #313
    Servus,
    wenn ich die UBB und/oder die Freigabe von Conti betrachte (für meine SD06), ist dies nicht(!) zulässig.
    Du darfst gem. o.g. Unterlagen zwar alle CTA/CTA2/CTA3 sowie TKC70/Rocks fahren, nicht jedoch TKC70/80/CTA miteinander kombinieren.
    Ich lasse mich jedoch gerne fundiert belehren, falls es in der jüngsten Zeit Neuerungen gab.
  • #314
    Ja, danke an alle. Hab dann heute auch noch den TÜV kontaktiert. Bei meiner und natürlich auch bei allen anderen ist die Kombi TKC 70 und Trail attack 3 zulässig.
  • #315
    Freigaben der Reifenhersteller sind bestenfalls Empfehlungen.
    Seit die Mopeds nach EU-Recht zugelassen werden (bei Honda seit 2005), kannst du aufziehen, was du möchtest.
    Nur Traglast und Dimension muss natürlich passen.
    Der Nachteil dieser Regelung ist im Falle z.B. eines Hochgeschwindigkeitspendeln gibt es auch keinen Regressanspruch in Richtung Reifenhersteller.
  • #319
    Nein du verwechselst das mit dem Wegfall der Reifenbindung seitens Honda, das ist je nach Modell 2006/2007 erfolgt
    D.h. von 1999 an gab es Motorräder mit EU-Homologation die aber bis einschl. 2005/2006 noch eine Reifenbindung hatten.
    Wurde vom BMVI wegen Verstoß gegen EU-Recht 2021 einkassiert
    Darf jeder Fahrer ganz nach seiner Einstellung, selbst entscheiden.
    Wobei die "Serviceinformationen" je nach Reifenhersteller durchaus eine sehr unterschiedliche Sinnhaftigkeit haben.
    Bei dem einen gibt es eine "Serviceinfo" erst dann, wenn das Fahrzeug auf der Rennstrecke/Erprobungsstrecke ein umfangreiches Testprogramm bestanden hat.... beim anderen Reifenhersteller hat man eine Freigabe auch mal nach 2h bekommen, ohne dass jemals ein Reifen auf dem konkreten Motorradtyp montiert war.
    Aber der Fahrer darf das natürlich selbst entscheiden....
    Einmal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Papinator mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #320
    Ich nehme an, wegen des schnellen Sägezahns beim TKC70 vorne? Bist Du zufrieden?
