Diskussion / Wissensaustausch Ballistol Öl
    Im aktuellen Motorrad ( 4/21) ist ein Test über 10 Multiöle , mit dabei Ballistol....Sehr aufschlussreicher Test....und, ja, es gibt inzwischen besseres als Ballistol ( Rezept von 1904 ), je nach Einsatzzweck..aber dennoch " genial ".
    Gruss vom SpessartHirsch
    Für meinen Labrador bei Ohrzwang, oder zur Desinfektion bei Zecken, ist beim Putzen auf dem Lappen gesundheitlich unbedenklich , der Nachteil ist dass es von Wasser abgewaschen wird.
    Aber bitte nicht das Ballistol Öl über das hier gesprochen wird, sondern das Ballistol Animal wird da verwendet.
    Hier gibts die SDB dazu:
    luckycloud
    Chinesisches Sprichwort
    Einmal editiert, zuletzt von lion ()
    Das Ballistol verwende ich schon über 120 Jahre.
    Für Uhren, Plattenspieler, Grammophone, Luftgewehre, Panzerhaubitzen und vieles weitere.
    Einwandfrei um eine Buchse Metall oder Messingbuchse zu ölen.
    Leider haftet das Ballistol nicht sehr gut. Soll heißen, es läuft weg. Und es wäscht sich mit Wasser im Freien usw. recht schnell weg.
    bei der hundskälte konnte ich an meiner RD04 keine
    zündung einschalten bzw. starten ( zündschloß war blockiert )
    heute ballistol rein und die sache war recht schnell
    erledigt und mit zündung geht das starten viel besser ;)
    gruß
    Außer fürs Moped, nehm`s gerne wenn ich V2A/4A bohre...
    Hessentruppe
    Das hier wäre dann die pdf zu dem Öl?!
    und „seit 120 Jahren“ ist wohl etwas übertrieben, oder hat es bei Einnahme nun auch lebensverlängernde Wirkung?
    Der Kelch des Zimmermanns oder sowas?
    Ja.‚ als Bohröl zu verwenden steht auch in der Übersicht diebisch unter #1 verlinkt hab.
    Edit:
    Womit tragt ihr das Öl auf, oder kauft ihr es in der Sprayflasche?
    Hab das 500ml Gebinde flüssig in Dose und hab mit mal zum Testen eine 1€ Alu-Pumpflasche gekauft. Klappt bisher, ohne Auflösungserscheinung
