Probleme Softwareupdate 3.10
  • #61
    Also, Dein Stick schaut gut aus.
    Der letzte Punkt welchen Wolfgang erwähnte, scheint mir am wahrscheinlichsten: der USB Stick macht keinen Kontakt in der Buchse der AT.
    Franz
  • #64
    Ja, das werde ich morgen mal versuchen.
    Danke Euch allen für die Tips.
  • #66
    ....und hast du dann auch den USB Stick mit einer Verlängerung angeschlossen?
    Ein USB-Kabel geht da tiefer in die Buchse rein als nur ein USB Stick.
    Dann sollte es eigentlich funktionieren. Das Update im Video (siehe Youtube: "Software Update Honda Afrikca Twin CRF1100") dauert ca 4-5 min von Version 2.60.
  • #68
    Ich musste meinen USB Stick "schälen" resp. aus dem Gehäuse entfernen, damit er Kontakt machen konnte. Bei billigen Sticks durchaus eine Methode, unter Umständen billiger als ein Kabel...
  • #69
    Nachtrag: wenn bereits einige Versuche vorliegen und dazu die Zündung und das Licht eingeschaltet war: für volle Batterie vor dem Update sorgen und die Batterie gut aufladen!
  • #70
    Hallo Franz,
    Batterie aufgeladen, dann einen Stick nackisch gemacht, reingeschoben :oops:
    ... und es hat tatsächlich gefunzt. 3.1 ist drauf!
    Danke an alle für Eure Hilfe :handgestures-thumbupleft:
