Beiträge von twin-uli
    hallo
    die Hepco Becker sturzbügel waren schon bei der alten XRV750 völlig falsch befestigt
    die techniker bei SW-Motech und touratech machen einen viel besseren JOB....
    gruß ULI.....
    hallo
    was heist den offener luftfilter kann der schmutz und sand ungehindert in den motor ?????
    und kolben und zylinder zerstören.
    die CRF hat übrigens 2 viskose mikrovlies filter
    der betrieb ist dadurch für ein langes leben gesichert
    gruß ULI....
    hallo
    die schläuche aus Butyl-material sind am leichtesten
    die gummi-schläuche sind dicker und nicht so dicht wie butyl
    reifen-druck kontrolle sollte alle 14tage oder öfter erfolgen
    erstausrüstung crf mit butyl-schläuche
    benutze seit 20 jahren nur michelin AIRSTOP schläuche muß nur selten luft nachfüllen.
    gruß ULI...
    hallo
    nur der AKTIVkohlefilter fehlt bei der jetzigen version der CRF1000L, um EURO 4 zu erfüllen
    sonst bleibt die technik WIE SIE IST.
    bei über 10000 mopeds spart honda kosten bis zur einführung e4
    dat is ein kanister in der größe einer großen kaffe-tasse
    er nimmt alle benzin ausgasungen auf.
    gruß ULI......
    hallo
    grundsätzlich arbeitet eine bremse mit ABS mit spürbaren regelverhalten wenn das ABS arbeitet
    bei honda-modellen die COMBINED-ABS besitzen ist das arbeiten des ABS nicht oder nur ganz gering zu spüren,da der endverbraucher dieses nicht haben will, wird es bei neuen modellen
    ganz verschwinden.
    die CRF1000L hat kein COMBINED-ABS
    gruß ULI.....
    hallo
    die speichen sind blau verzinkt ,FAKT
    und der straßen-schmutz im winter streusalz FAKT
    alles was verzinkt ist reagiert auf dieses SALZ
    da gibt es eine chemische-reaktion auf der oberfläche FAKT
    dieses ist kein hersteller-fehler
    AUSGESCHLOSSEN von der GARANTIE:
    z.b.das verblassen von metallüberzogene oberflächen
    korrosionsschäden die auf äußere einwirkung wie streusalz,industrieabgase und sonstige umwelteinflüsse oder auf unsachgemäße bzw. mangelhafte reinigung unter anderem durch ungeeignete pflegemittel zurückzuführen sind.
    im kundendienstheft seite 8 absatz 5 ist dieses und weiteres nachzulesen
    gruß ULI......
    hallo
    hatte von tante louise schutz-folie auf meinem tank xrv750
    die lackteile im neuen zustand ab gebaut und beim lackierer mit klarlack überzogen
    auch nach 125000km und 10 jahre danach noch gute optik
    heute stehe ich auf die abnutzung die gerauchs-patina muß sein unbedingt für mich,
    das gibt dem moped erst die ausstrahlung des abenteuers und klasse.
    wer will den das moped ewig wie neu, und unbenutzt aus schaut ???
    das moped über steht die abenteuer nun mal nur mit gebrauchspuren .
    gruß ULI.....
    hallo ADri
    das muß ein lesefehler, sein den bt 45, gibt es nicht, noch nicht.....
    der 150/70 ZR18 von bridgestone, ist ein BT 54 touring
    oder der BT016 Pro sportreifen
    für vorne der BW 501 in H
    gruß ULI....
