Beiträge von Schwarzwald-Elch
    Ja, da hast du recht, freiwilliger Rückruf wäre auch möglich gewesen, hat Honda
    aber nicht gemacht.
    Liegt möglicherweise daran, daß diese Art Rückruf vom Hersteller bei der zustän-
    dige Behörde beantragt werden muß und das in jedem Land des Planeten, in dem
    die AT verkauft wurde. Da war ein Rundschreiben an das weltweite Händlernetz
    sicher die einfachere Lösung.
    Wie auch immer, mit der angebotenen Lösung müssen wir jetzt halt leben. Ich
    denke mal, daß zu Beginn der neuen Saison viele zu den Händlern rennen wer-
    den. Nächstes Jahr um diese Zeit sind wir dann vielleicht schlauer.
    Noten kann ich auch nicht lesen, Schaltplan schon eher, da ich mal den
    ehrenwerten Beruf des Elektrikers erlernt habe. Also wenn du einen hast,
    her damit.
    Der Gedanke ist erst mal richtig. Ich kann dir aber nicht sagen, ob die Lichter
    direkt über die Lenkerarmatur geschaltet sind. Die Ströme sind relativ hoch
    und die Schalterkontakte relativ klein. Ich vermute daher, daß ein Relais
    zwischendrin hängt. Die Funktion ist dann - Schalter betätigt Relais - Relais
    schaltet Beleuchtung.
    Zunächst mal die Unterschiede zwischen Strom und Spannung.
    Spannung, in diesem Fall 12 Volt liegt an der Lampenfassung an,
    im korrekten Fall wäre es egal ob mit oder ohne gesteckte Birne.
    Gemessen wird mit einem Voltmeter parallel zum Verbraucher
    oder direkt in der Fassung.
    Strom fließt, wenn die Birne leuchtet. Gemessen wird mit einem
    Amperemeter in Reihe zum Verbraucher.
    In deinem Fall ist es so, daß die Spannung zusammenbricht, also
    auf Null geht, wenn die Birne gesteckt ist. Habe ich zumindest so
    verstanden.
    Man müßte jetzt einen Schaltplan der kleinen CRF zu Rate ziehen
    und nachsehen, ob die Lichter über ein Relais geschaltet werden.
    Das könnte dann möglicherweise die Fehlerquelle sein.
    Und genau da dürfte das Problem liegen. Kurze Recherche im Netz und siehe da,
    Rückrufaktionen werden nur beim Vorliegen eines erheblichen Mangels in Ver-
    bindung mit einem ernsten Risiko oder im Zusammenhang mit einer Vorschrif-
    tenabweichung durchgeführt.
    Der gelegentliche Ausfall eines Touchdisplays dürfte wohl kaum in diese Kategorie
    fallen. Also hat Honda das einzig mögliche getan und ein Rundschreiben an das
    Händlernetz geschickt.
    Also sind erstmal die Händler in der Pflicht, ihre Kunden zu informieren. Den Rest
    erledigen Motorradforen wie unseres und Mund-zu-Mund Mitteilungen. Natürlich
    kann keiner garantieren, daß nach 10 Jahren wirklich alle den Ruf vernommen ha-
    ben, aber lieber so als gar nicht.
    Sprich ihn doch einfach mal auf das bereits erwähnte Rundschreiben S2-23-i-01-00 an.
    Und was kann "der Chinese" für die Suchroutine bei ebay? Für die 1100er gibt es keine exakten Treffer,
    also zeigt ebay ähnliche Artikel an, in dem Fall eben Taschen für die 1000er. Im Artikeltext ist die 1100er
    nirgends erwähnt, also hat "der Chinese" alles richtig gemacht.
    Mal unabhängig davon, was erwartet man bei einem Preis leicht über 20 Euros? Bei Touratech kosten die
    Dinger 140 Euros. Das sollte eigentlich selbsterklärend sein.
    Man kann auch mal beim Billigheimer Glück haben, aber in den allermeisten Fällen dürfte das auf folgende
    Weisheit hinauslaufen - Wer billig kauft, kauft zweimal.
    ich hoffe, daß die Frage hier nicht untergeht, aber noch
    einen Display-Thread aufmachen wollte ich dann auch nicht.
    Meine Frage wäre, wie die einzelnen Händler auf die Reklama-
    tion eingehen. Die Fehler sind ja nun wirklich vielfältig und nicht
    immer so eindeutig wie z.B. bei macblum mit den Rissen in der
    inneren Schicht. Die einzelnen Fehler sind ja sicher auch nicht
    immer reproduzierbar, Stichwort Vorführeffekt beim Händler.
    Aber wollen daß die Händler überhaupt sehen oder reicht es
    die Reklamation einfach anzumelden?
    Ich hatte bisher nur einmal das Problem mit dem Startverhalten.
    Anzeige wie eingefroren, kein Touch, keine Lenkerbedienung.
    Nach dem dritten Neustart funktionierte das Ding wieder, aber
    nach all den Problemen, die es hier schon gab, ist man extrem
    sensibilisiert.
    Ehrlich gesagt spiele ich mit dem Gedanken, das Display ein-
    fach auf Verdacht wechseln zu lassen.
    Wäre das problemlos möglich, hat das schon jemand gemacht?
    Wie sind die Erfahrungen beim Händler?
    Wo bitte habe ich dir Schwachsinn unterstellt? Ich kenne dich nicht und bin auch
    kein Arzt für psychische Erkrankungen. Ich habe lediglich deine Äußerungen als
    Schwachsinn bezeichnet und dabei bleibe ich auch. Wenn du den Unterschied
    nicht erkennst, ist das dein Problem.
    aber eigentlich doch lieber eine BMW hätte. Auch dafür gibt es einen medizinischen
    Fachbegriff. Aber lassen wir das lieber.
