Kraftstofftank / kraftstoffpumpe für Honda AFRICA TWIN 1000 ABS 2016 - Honda
Position 31 wäre die einzige Möglichkeit.
Alles anzeigenSind die originalen Honda Heizgriffe zu empfehlen?
Einfache kurze Antwort - JA
Alles anzeigenWelches Bj. hat Deine denn?
Alles anzeigenCRF 1000 SD06 AT / ATAS
Da die 1000er ATAS angegeben wird, kommen nur die Baujahre 2018/2019 in Frage.
Sitzbank passt auf jeden Fall
Kofferträger sollten auch passen.
Zumindest passen die originalen Hondakoffer untereinander,
also sollte auch das Fremdzubehör kompatibel sein
Kurzer Kennzeichenträger sollte auch passen.
Zur Sicherheit kannst du ja auf bike-parts-honda.de die Teile-
listen der verschiedenen Baujahre vergleichen
Unterfahrschutz sollte auch passen
Zur Sicherheit bei Motech vergleichen
Bezüglich der Sturzbügel sind die unteren kompatibel, die
oberen nicht.
Falls du dir den Austausch doch selbst zutraust, hier mal ein Überblick
Kurbelgehaeuseabdeckung (crf1100d / d2 / d4 / dl2 / dl4) für Honda AFRICA TWIN 1100 DCT 2023 - Honda
Das Kurbelgehäuse kostet als Ersatzteil fast 6.000 Euros.
Dazu noch die Arbeitszeit und was unter Umständen sonst noch benötigt wird.
Da würde ich das mit dem wirtschaftlichen Totalschaden nicht einfach von der
Hand weisen.
Auf jedem Fall würde ich die Sache mal mit einem FHH besprechen.
Alles anzeigenDas bedeutet, dass die Mehrleistung der Batterie gar kein Vorteil ist.
Kommt immer auf den EInzelfall an. Eine Batterie mit höherem Ah-Wert
und höherem Kaltstartstrom ist dann ein Vorteil, wenn man die Maschine
des öfteren bei kalten Temperaturen starten muß.
Wenn danach die Fahrstrecke nicht ausreicht, um den Ladungsverlust
durch den erschwerten Startvorgang auszugleichen, hat man trotzdem
noch eine gewisse Reserve.
In der Praxis wird die originale Batterie für die meisten Fahrer ausreichen.
Ich meine aber, daß es jetzt klar sein sollte, daß man eine Batterie mit
höheren Werten jederzeit einbauen kann, ohne daß einem die Maschine
abfackelt.
Alles anzeigenMZ Gespann ist ein Boot, ja?
Nein, natürlich nicht. Aber wegen der Form wird der Beiwagen manchmal als Boot bezeichnet.
Umgangssprachlicher Jargon unter Gespannfahrern.
Alles anzeigenIch dachte, das sagen die Ah, die Ampèrestunden aus.
Da denkst du leider falsch. Wenn du das bezweifelst, nicht mein Problem.
EInfach mal Google fragen oder hier nachlesen
Alles anzeigenDas mit der Physik fällt unter sinnlos.
Wenn Physik für dich sinnlos ist, auch nicht mein Problem.
Meinungsaustausch heißt ja nicht, daß man seine Meinung gegen eine andere
tauschen muß.
Alles anzeigenIm Beitrag #114 wird beschrieben, dass der Kaltstartstrom der anderen Batterie 245A statt 120A hat. Das ist eine Steigerung von mehr als 100%.
Ja und? Der Kaltstartstrom sagt lediglich aus, welche Stromstärke eine Batterie bei
niedrigen Temperaturen wie lange liefern kann, ohne daß die Spannung in die Knie
geht.
Grob ausgedrückt, kann man mit einer 245er Batterie länger orgeln als mit einer
125er.
Alles anzeigenWer garantiert mir, dass das ohne mechanische Auswirkungen auf Starter und folgende Komponenten funktioniert.
Die Physik.
