Beiträge von ATAS Rider
    Das ist ja besser als Kino :clap:
    Motorradfahren ist eine rein physikalische Angelegenheit und wird es vermutlich auch noch lange bleiben. Wir fahren technisch also alle zu 100% gleich - es gibt eben nur welche die es nicht wahrhaben wollen oder evtl. so schlau sind und irgendwann den Gegenbeweis, zu den seit langer Zeit bekannten, physikalischen Grundlagen zu liefern 🤔
    Allzeit gute Kurvenfahrt MIT Lenkimpuls 👍
    Ach echt?
    Na dann herzlichen Dank dass all jene, die sich - zumindest einigermaßen - an die Verkehrsvorschriften halten, wegen Leuten wie dir, mit immer mehr Beschränkungen leben/fahren müssen...🤔
    „Und dann gibt es die andere Seele die sich so ab etwa 120 km/h bei schnellen Schräglagenwechseln bemerkbar macht.... die hohen Kreiselkräfte die zuverlässig verhindern noch spielerisch von links nach rechts und umgekehrt zu werfen...."
    Papinator, 120km/h = Autobahn!
    Wo ist die tolle Strecke bei der man schnelle Schräglagenwechsel braucht?🤔 Da will ich auch hin😉
    Ich nutze, bzw. nutzte Android Auto mit annähernd den gleichen Problemen. Vollkommen unbefriedigend und ich kann auch den Grund dafür auf irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, Reihenfolge der Aktivierung und Bedienung ausschließen. Das Einzige was manchmal (!!!) hilft ist Zündung aus/ein und zwar ohne irgendwas zu verändern!
    das liegt wohl daran, dass die meisten hier zu viel Geld haben 😉
    Ich verstehe da was nicht...
    Du gehst, vermutlich zu Recht davon aus, dass der Schlauch bei einem Defekt in sich zusammenfällt. Nach der Reparatur ist der Reifen/Felge wieder luftdicht, das bedeutet, dass zwischen Reifen und Schlauch Luft ist, die nicht entweichen kann. Pumt man nun den Schlauch auf, herrscht irgendwann Druckausgleich, der Schlauch wird sich aber sicher nicht komplett ausbreiten, da die überschüssige Luft außerhalb des Schlauches nicht entweichen kann. Das bedeutet wiederum, dass sich der Schlauch im Reifen unkontrolliert bewegen und dadurch auch Wärme erzeugen kann. Meiner Meinung nach ist das nämlich der Grund, dass Felgen für Schlauchreifen eben nicht luftdicht sind.
    Und was bitte ist der Grund, dass du keine Montage des Systems anbietest - Gewährleistung evtl.? 🤔
