#12 Könnt ihr mir dazu passende links geben wo ihr eure Belege her habt?
Vielen Lieben dank
Honda Beläge:
KFM:
https://www.kfm-motorraeder.de…-teile?itemid=06455MJPG52
Bike-Parts:
https://www.bike-parts-honda.d…SATTEL/96070/F_11/2/35051
Zubhör-Beläge bei Louis, Polo oder sonstwo im Netz
Ich habe schon mehrmals bei kfm bestellt (kommt halt noch der Versand dazu) war/bin sehr zufrieden.
#13 Honda Beläge:
KFM:
Sind bei KFM jeweils 2 Beläge in einer Verpackung oder nur 1 mal? Auf dem Foto sieht es aus als wäre nur 1ner drin 😅😅
#15 @JoeJoe 1 Satz bedeuten 2 Bremsbeläge. Für vorne bedeutet es das du diesen "Artikel" 2x bestellen musst.
Grüße Joachim
Super danke dir
Blöde Frage noch : Sind die vorderen und hinteren identisch oder sind dies unterschiedliche Beläge?
#16 Morgens mal ne Karotte essen, besser gucken können, und feststellen : da sind zwei drin rnthalten , sorry
(liegen rücklings übereinander)
Es würde auch wenig Sinn machen da zwei unterschiedliche Belage an einer B-Scheibe zu fahren .
Und auf der Seite sind B -belage für vorne und hinten angeführt. Die Bremsscheibe ist auch kleiner hinten, und hat ca eh nur ca 20% Wirkung beim Bremsen, 80% ca vorne. Weil da auch die gesamte Bremslast draufliegt
#17 Daas schrieb ich etwas weiter oben, hab ich schon gemacht 🤷🏼♂️
Darum fehlt mir grad die Idee, was man noch machen könnte.
Neue Klötze tauschen widerstrebt mir ein wenig.
Ich würde diese Bleche testweise rausschmeißen und schauen, ob sich was ändert
#18 .... Und jetzt weißt du warum ich keine Zubehörbeläge mehr verbaue.
Die Originalen sind im Paar pro Scheibe.
Für vorne brauchst du also 2 Paar, bzw 2 Packungen.
Die hinteren Beläge sind mit den vorderen nicht identisch. Aber auch hier ist die Verpackung ein Paar.
Und ja, auch ich habe die "schlechten" Zubehörbeläge welche unfahrbar waren, letztendlich auf einer Scheibe mit einem originalen kombiniert. Dann war wenigstens Bremswirkung vorhanden. Was die ABE dazu sagt, kann ich nicht sagen. Empfehlen würde ich es auch nicht unbedingt. Aber ausprobieren kannst du es ja.
#19 Mal eine kurze Frage: Warum sollte man überhaupt andere Berläge als die orginal Beläge nehmen?
Die orginalen kosten: Hinten 54,30€ und Vorne 2x 54,30€; zusammen 162,90€ (dieses Jahr beim HH beszahlt). Vorne und hinten sind unterschiedlich; und sie haben bei mir 30Tkm gehalten. (Also ca. 54,30€/10Tkm, zum Vergleich kosten Reifen ca. 250€/10Tkm)
Die orginalen passen gut zu den Scheiben, und die Bremswirkung ist nicht zu lasch und nicht zu bissig; genau richtig.
