Display spinnt
  • #852
    Hatte das Problem mit meiner nun auch zum ersten Mal. EZ 05/23
    FHH meinte ich soll es die Tage beobachten ob es erneut auftritt. Dann würde er den Wechsel veranlassen.
    Er hatte zuerst die Vermutung das es an der Schutzfolie liegt, die eigentlich bei Auslieferung an den Kunden montiert werden sollte.
    Diese wurde allerdings bei mir nie montiert :confusion-shrug:
    Übrigens mein aktueller FHH ist nicht mehr der, der mir die ATAS verkauft hat :wboy:
  • #855
    Mein Display kommt ende März. Habe einfach eine Email hingeschrieben, dass das Display bei der Kälte nicht reagiert hat. War absolut kein Problem.
    Edit: Die Email ging zu meinem freundlichen Honda Händler.
    Einmal editiert, zuletzt von colorado109 ()
  • #858
    ich habe am Mittwoch einen Termin bei meinem Händler. Der möchte erstmal drauf gucken. Ich hoffe, es ist kalt genug. Aber zur Sicherheit habe ich ein kleines Video von der Nicht- bzw. merkwürdigen Funktion gemacht. Hoffe, dass die dann auch einsehen, dass das getauscht werden muss... ;)
  • #859
    Meine 2020er SD09, EZ 05/20hat jetzt noch nie irgendwelche Faxen bzgl. Display gemacht. So im April werde ich die 48.000er Inspektion machen lassen.
    Mit dem aktuellen Display habe ich bis 05/2030 dann Garantie auf eben dieses, richtig?
    Wie verhält es sich, wenn wer nach z.B. 5 Jahren ein neues Display im Rahmen dieser Garantie bekommt, dieses neue Display dann aber nach z.B. 4 Jahren die Grätsche macht? Innerhalb der 10 Jahre ab EZ theoretisch mehrere Displays im Tausch möglich, dann aber Schluss?
    Oder sind diese 10 Jahre jeweils auf das spezifische Display ab Einbau Berechnungsgrundlage?
    Ich frage das interessehalber eh mal nach wenn ich zum Service vorstellig werden, vielleicht hat hier ja aber auch schon wer Erfahrungen dazu.
    Schutzfolie ab Werk ist bei meiner übrigens drauf gewesen. Lt. meiner Werkstatt ist's von Honda auch so gedacht, keine AT oder NT ohne diese Folie an den Kunden zu übergeben.
  • #860
    Auch mit dem Austauschdisplay hast du bis 05/2030 Garantie. So habe ich das verstanden. Eine Reparatur/Austausch verlängert nicht die Garantie. Du kannst dein fHH fragen falls du es sicher wissen willst.
