Abgasdrucksteuerventil defekt
#12 Bei Kleinanzeigen werden regelmässig original Endtöpfe zwischen 100 bis 250€ angeboten.
Habe bei 20 Tkm auch einen neuen Verbaut, da bei der Zugkontrolle die Schrauben von dem Deckel nicht mehr aufgingen und ich den Deckel aufbiegen musste. Neuer Topf war billiger als Deckel, Schrauben und Ausbohren der alten Schrauben im Topf.
Hab jetzt schon wieder einen auf Reserve im Regal liegen.
Günstiger als Zubehörtöpfe- wobei der von SC echt chic ist.
#13 SC sieht gut aus, ja. 1300 € sind aber auch eine Ansage! Kleinanzeigen habe ich gestern gleich geschaut und nichts gefunden. Da werde ich aber dann regelmäßig in den nächsten Tagen reinschauen.
Wobei ja die Frage bei einem original Schalldämpfer bleibt, ob es nun die Klappe selbst ist oder eher an dem dazugehörigen Motor liegt. Dazu müsste ich also erstmal alles auseinander friemeln und schauen, ob sich der Motor mit den Bowdenzügen bewegt.
#14 Alles anzeigenWobei ja die Frage bei einem original Schalldämpfer bleibt, ob es nun die Klappe selbst ist oder eher an dem dazugehörigen Motor liegt. Dazu müsste ich also erstmal alles auseinander friemeln und schauen, ob sich der Motor mit den Bowdenzügen bewegt.
Hast du mal den ESD ausgehängt und danach probiert ob es funktioniert? Falls nicht, dann ist der Stellmotor defekt. Evtl. brauchst du dann garkein neuen ESD.
#15 Noch nicht. Dazu muss ich nur die Kappe anschrauben und die zwei Drähte abhängen, oder?
Kann es sein, daß ich ein spezielles Werkzeug brauche?
Ich habe irgendwie nicht die richtige Größe
Ich habe es nicht ausgehängt, aber den Motor für mich sichtbar gemacht.
Er bekommt beim einschalten einen Impuls und versucht die Klappe zu öffnen, schafft es anscheinend aber nicht. Dann dreht er sich die drei mm auf die Ausgangsposition zurück. Ich nehme an, dass es so beabsichtigt ist, damit der Motor nicht dauerhaft unter Last steht und dadurch durchbrennt. Mit 100% Sicherheit kann ich es nicht sagen, aber mir erscheint der kleine Motor funktioniert, wie er soll.
#20 Alles anzeigenDie Schrauben sind dermaßen vergammelt, dass das Werkzeug da nicht geht. Das habe ich leider erst spät erkannt. Am Wochenende mache ich mich daran und hänge dann alles aus, bis ich eine neue Tröte habe.
Ich hatte das gleiche Problem. Die zwei Innensechskantschrauben vom Deckel waren komplett verrostet, so das es nicht möglich war den Deckel zerstörungsfrei abzubauen.
