Batterie zusammengebrochen
#12 eine Ruhespannung unter 12,8 Volt ist ein sicheres Zeichen dafür das die Batterie defekt ist.
Hatte ich erst am 23.07.22 an meiner NC 750 X ( EZ 03.2016 erste Batterie drin 36572 km gelaufen) Beim Starten drehte der Anlasser schon zäh und nach 30 km Fahrt wollte sie nach dem Tanken erst nicht mehr, habe etwas gewartet dann gings doch noch. Allerdings leuchtete dauerhaft die Motor-Kontrolllampe.
Bin dann direkt nach Hause und habe die vorsorglich seit 2 Jahren im Regal stehende Batterie mit der Säure befüllt und derweil die alte Batterie ausgebaut. An der konnte ich mit dem Multimeter nur 12,4 Volt messen.
Neue Batterie eingebaut und der Anlasser dreht wieder mega schnell, startet sofort, die Motor-Kontoll-Lampe ist auch wieder aus.
War eine schnelle, einfache Reparatur . Das gleich hatte ich innerhalb 18 Jahren 1 mal bei meiner ehemaligen XRV 750..
Seither steht immer eine Ersatzbatterie zu Hause.
Gruß Gerd
#13 Ich sehe gerade, die SD06 hat eine gel-batterie. Ist also mit der sd09 nicht vergleichbar
Bei der SD06 kommt es aufs Baujahr an. Meine 2019er hat einen Lifepo Akku.
#14 Kurze Nachfrage an Euch:
Gestern bin ich mit meiner AT, CRF 1000 Bj.2017, unterwegs gewesen.
ca. 30 km bis zum 1. Halt mit Pause und danach nochmals 25 km nach Hause.
Soweit alles OK.
Zu Hause angekommen das Bike in der Sonne (ca. 32°C) abgestellt.
Nach ca. 4 Std wollte ich noch einmal eine Abendrunde starten und da kam nix mehr.
Die Batterie war komplett "platt"
Fremdverbraucher schließe ich definitiv aus.
Keine Anzeige im Display, kein AnzeigeLicht zu erkennen, noch nicht einmal beim Umdrehen des Schlüssels ein klacken oder zucken des Anlassers zu hören.
Batterie über Nacht aufgeladen und heute 3x gestartet.
Spannung im Ruhezustand der Batterie mit 12,36 Volt gemessen.
Nun traue ich mich nicht wirklich eine Runde zu fahren, ohne Angst unterwegs stehen zu bleiben.
Kann die Batterie durch zu hohe Hitzeeinwirkung dermassen versagen ?
Kann sich eine Batterie erholen ?
da kann aber irgendetwas nicht stimmen
denn wenn die Batterie leer war hat sie während des Fahrens nicht geladen.
und wenn sie sich mit einem Ladegerät wieder laden lässt dann kann etwas bei der Ladung während des Fahrens
nicht stimmen.
#15 Hallo,
nicht stimmen.
Das ist meine schlimmste Befürchtung.
Deshalb meine o.a. Vorgehensweise.
Erst sehen wie die Batterie morgen aussieht und dann die Ladespannung messen.
Dann werde ich sehen wie es aussieht und euch mein Ergebniss selbstverständlich mitteilen.
#16 Hallo Janosch
Deine SD06 aus 2017 hat ja einen Blei bzw AGM Akku. Der kann nach 5 Jahren schon mal hinüber sein. Die Kosten sind ja überschaubar (~100€).
Ich hatte Yuasa YTZ14S in der KTM und der BMW. Trotz sehr gutem Erhaltungsladegerät über den Winter waren sie nach spätestens 6-7 Jahre hinüber.
Da kommen bei unseren SD06 ab 2018, SD08 und SD09 mit original HY110 Lithium-Ion Batterien ganz andere Kosten auf uns zu (>400€ für das original Batteriechen ... das bei nicht wenigen von uns schon schlapp gemacht hat).
Ich würde eine neue reinmachen, fertig. Mit den Yuasa YTZ14S war ich immer zufrieden.
Gruß Manfred
#18 Bei Honda gab's so einige Modelle bei denen der LiMa Regler in 20000+ Km Abständen die Grätsche gemacht hat. Überhitzung. Bei der AT hat das Ding mal zumindest Kühlrippen und scheint auch länger zu halten. Kannst ja mal messen was beim Anlassen noch an Spannung übrig bleibt, vielleicht ist einfach nur die Batterie platt, bei 12,36 würde ich meinen ja...
Bei defektem LiMa Regler gibts auch oft Symptome das während der Fahrt die Elektronik spackt. Bei Analoginstrumenten hat dann mal der Drehzahlmesser im Takt vom Blinker gewunken usw....
Im Notfall lässt sich die AT über alle Modellreihen aber auch gut anrollen. Habe das schon etliche Male so gemacht. Ob das jetzt was im Kat macht weiß ich nicht. AU war immer ohne Probleme, Warnleuchten gingen auch nie welche an...
Viel Erfolg!
#19 Hallo, war bei meiner SD06 aus 2017 letztes Jahr auch so.
Von einem Tag auf den anderen einfach tot.
Ist wohl normal laut HH.
Habe mir auch die original Batterie gekauft zumal Sonderpreis von Honda.
Da ich die letzten zwei Jahre relativ wenig gefahren bin, wird immer im 3 Wochenrhythmus mein CTEK angeschlossen.
LG vom Moorman
#20 Bei Honda gab's so einige Modelle bei denen der LiMa Regler in 20000+ Km Abständen die Grätsche gemacht hat. Überhitzung. Bei der AT hat das Ding mal zumindest Kühlrippen und scheint auch länger zu halten. Kannst ja mal messen was beim Anlassen noch an Spannung übrig bleibt, vielleicht ist einfach nur die Batterie platt, bei 12,36 würde ich meinen ja...
Viel Erfolg!
Also meine lässt sich nicht anrollen.....:-)
