LED-Nebelscheinwerfer an der ATAS 1100
#92 Ps: Diese LEDs hab ich genommen.
Moin!
Mit diesen Leuchten wirst du spätestens beim Tüv Stress bekommen. Die Leuchten haben eine "R87" Zulassung, max. 2 Tagfahrleuchten sind zulässig. Die NT hat Tagfahrlicht, hier liegt das Problem.
#93 Moin!
Bei der NT kann man das Originale Tagfahrlicht im Menü ausschalten.
#94 Bei der NT kann man das Originale Tagfahrlicht im Menü ausschalten.
geht auch bei der AT.
Allerdings geht dann das Abblendlicht an😉
#96 Mann will ja gesehen werden. Nebellampen machst ja auch nicht nur bei Nebel an.
L👋zg Holly
wie ist denn der Lichtaustritt von den Dingern?
Ich wünsche Dir daß das Licht was taugt.
Auch, vor allem, nachts bei Regen 😎
#98 Moin moin
habe heute die LED Lampen bekommen. Und läuft.
Fazit: Die NT hat wohl den selben Kabelbaum. 👍
L👋zg Holly
Nein ; weil z.B. keine IMU hat
#99 Ich möchte mal das Schwarm-Know-How anzapfen:
Es geht um das Nachrüsten von 2 LED-Zusatzscheinwerfern an meiner 2021er SD09. Grund: Mehrere Schrecksekunden aufgrund der Tatsache das mich Dosen-Fahrer anscheinend übersehen haben
. TFL bzw. Fahrlicht war jeweils an (eines von beiden leuchtet ja zwangsläufig immer).
Geplanter Ist-Zustand:
Zusatzscheinwerfer montiert und an den vorhandenen Buchsen re li unter der Verkleidung angeschlossen, im Programmiermenu (mit Programmierstecker) aktiviert.
Zusatzscheinwerfer angeschaltet (Fn-Taster), brennen sofort nach einschalten der Zündung zusammen mit dem Fahr(Abblend)licht.
Fragen:
1. ) Von der reinen Lehre her müssten die Zusatz(Nebel)scheinwerfer bei einschalten des Fernlichts automatisch abgeschaltet werden, ist das so?
2.) Beeinflusst die Tagfahrlicht-Automatik (wenn aktiviert) beim autom. Umschalten Fahrlicht / TFL die Zusatzscheinwerfer (ein / aus)?
(Da das TFL im gedimmten Zustand (Fahrlicht an) als Begrenzungsleuchte gilt (lt. Handbuch) sollte eigentlich keine Beeinflussung erfolgen)
Ich möchte hier keine Diskussion lostreten bzw. keinen Endlos-Fred starten. Für eine knappe / kurze Antwort eines SD09ers mit identisch verbauter Hardware und den entsprechenden Erfahrungswerten bedanke ich mich!
