Winter! __ Batterie für 3 Monate ausbauen oder ...?
#13 .... Moped war 3 Winter lang je 3 Monate gestanden, Batterie weder ausgebaut noch geladen, lief jedesmal problemlos an.
So mache ich das auch
#14 zur weiteren Verunsicherung.
an meiner alten RD07 nach 22 Jahren mal gedacht. Jetzt mache ich es mal richtig. und habe die Batterie ausgebaut. ( Steht in unisolierter Holzhütte, also bekommt schon abundzu Minusgrade )
Mopped startete damals im Herbst immer noch, zwar mit den üblichen Problemen nach Standzeit über 3 Wochen, Aber die Batterie packte es immer noch
Tja im folgenden Frühjahr Batterie eingebaut. Mopped startete nicht mehr...
Neue Batterie rein, , läuft... die hat halt scheins einfach die gewissen " Ampere" mehr
Fazit: die Arbeit spare ich mir seither wieder...
Und ich bin überzeugt, nach einigen Jahren sind die Batterien einfach verbraucht läuft als Verschleißteil..
#15 Meine alte Bandit (Bj 2007) habe ich 2017 gebraucht gekauft.
Ich habe die Batterie nie ausgebaut, lediglich 1x im WInter und kurz vor Saisonstart geladen.
Sie lief immer sofort an, als ob sie nur 1 Tag stand.
Anders war es bei der XT. Orgelorgelorgelorgel... Zum Glück hatte ich mich für die 'E' Version mit E-Starter entschieden. Sonst hätte ich sie warmkicken müssen.
Garage ungeheizt und im Winter unter null Grad.
Ich baue keine Batterie mehr aus, nur wenn sie kaputt ist. Und ich musste in 40 Jahren Motorradfahren erst eine Batterie tauschen.
#16 Ich baue keine Batterie mehr aus, nur wenn sie kaputt ist. Und ich musste in 40 Jahren Motorradfahren erst eine Batterie tauschen
... Verrätst du uns, welche der Batterien ca 20 Jahre gehalten hat?
#17 ... Verrätst du uns, welche der Batterien ca 20 Jahre gehalten hat?
Tausche alle 5 Jahre das Auto, hab mir auch seit Jahren keine neue Autobatterie mehr gekauft,....
daher- Autobatterien halten länger als Motorradbatterien,.....
#18 ... Verrätst du uns, welche der Batterien ca 20 Jahre gehalten hat?
Welche Batterie?
Die meiner Fazer hat 80tkm gehalten bis ich das Mopped verkauft habe.
Die letzte Batterie.... das war irgendwann in den 90ern. XJ650. Sie war nach 60tkm und keine Ahnung wie viele Jahren kaputt.
Natürlich hat keine Batterie 20 Jahre gehalten. Ich habe die Motorräder immer wieder gewechselt.
Neu gekauft habe ich vor der AT aber nur eine Yamaha FZS 600 Fazer (verkauft mit 80tkm) und eine Aprilia Shiver (verkauft mit 16tkm). Alle anderen Motorräder dazwischen habe ich gebraucht gekauft und teilweise viele Jahre im Besitz gehabt.
#20 Hallo eLcaBone,
Danke für deine Antwort und deine Erfahrungen.
Wenn du das Ladegerät an dem (Blei) Akku hängst, ist die Batterie noch eingebaut - so habe ich es verstanden. Okay. Hast du vorab das Motorrad von dem Plus und minus Pol gelöst? Grüße M.
Nope.... Und funktioniert seit Jahren.
