Brauche dringend eure Hilfe mein Seitenständer ist gebrochen.
#42 Hi, sehe das jetzt erst, weil selbst unterwegs. Hast du webike gecheckt? Da bestelle ich in Thailand Teile, die gibts auch in Indonesien https://www.webike.id/sd/23905010 .
#43 35 seconden suche. https://www.webike.id/en/sd/23905010
#44 Hallo miteinander,
ich bräuchte dringend Hilfe von euch. Ich bin zur Zeit in Indonesien und mein Seitenständer bei meiner AT Baujahr 2015/2016 ist leider gebrochen.
Hallo Takis;
zuunächst mal prima das es mit der Reparatur zumindest vorerst geklappt hat .
Rein aus Interesse: Wie bzw. wodurch ist er denn abgebrochen ?
Irgendwo hängen geblieben oder beim normalen Abstellen?
Ich klettere oft auf meine SD09 wenn die auf dem Seitenständer steht... ( wie viele andere sicherlich auch
Das sollte der aber aushalten können--denke ich zumindest!
#45 Für mich kam das Thema zur richtigen Zeit.
Da ich den Seitenständer auch gern mal „belaste“ (Bike auf der Stelle drehen…), habe ich mir dank Eurer Tips, den Camel-Ständer bestellt und auch schon verbaut. Wenn da was bricht, kann das auf jeden Fall gut geschweißt werden. Macht auf jeden Fall einen stabilen Eindruck, wiegt aber geschätzt das Dreifache vom Original. Werde den Fuß noch mit 1cm Alu „verstärken“, als kleine Erhöhung.
#46 Hallo Takis;
Die Erklärung warum er brach, ist vielleicht im Fred #4 zu finden
#47 ... ich sag mal so:
da im Post #4 steht "......mein Motorrad wiegt 400 kg..."
Ich behaupte mal dass es auf einer ganz normalen ATAS, die nur leicht beladen ist, beim Aufsteigen über den Seitenständer durchaus auch zu 400 kg Gewicht kommen kann die zumindest für einen Bruchteil einer Sekunde auf dem Seitenständer lasten.
Und mit 400 kg ist die ja nicht überladen.
Ich behalte das hier mal im Auge und suche auch mal im 1100er Forum ob da auch schon Brüche beim Seitenständer aufgetreten sind.... .
#48 mein Motorrad wiegt 400 kg..."
Ich behaupte mal dass es auf einer ganz normalen ATAS, die nur leicht beladen ist, beim Aufsteigen über den Seitenständer durchaus auch zu 400 kg Gewicht kommen kann die zumindest für einen Bruchteil auf dem Seitenständer lasten.
Hallo Manfred, der Threadersteller ist fernreisemäßig in Asien unterwegs. Bei einem Leergewicht der
CRF 1000 von ca. 230 kg schleppt er Gepäck von ca. 170 kg mit. Und diese Last muß der Seitenständer
bei jedem abstellen verkraften und das nicht nur Bruchteile von Sekunden. Irgendwann ist halt Schluß
mit lustig, und dann bricht das Ding eben.
Ich behaupte mal erstens , daß der Seitenständer für diese Last nicht ausgelegt ist und zweitens, daß
sich der normale mitteleuropäische Fahrer diesbezüglich keine Sorgen machen muß.
#49 .... na ja, wie sich die 400 kg zusammensetzen hat er jetzt nicht beschrieben; ob mit oder ohne Fahrer; also ob die Maschine alleine mit Gepäck 400 Kilo wiegt oder mit dem Fahrer zusätzlich beladen 400 kg.
Und zum anderen , wenn ich die Maschine normalerweise auf dem Seitenständer abstelle, lastet ja nicht das volle Fahrzeug- Gewicht auf dem Seitenständer, ein Teil lastet ja auch noch auf den Rädern. Nur wenn ich selber darüber Absteige dann kann es sein dass es zu einer solchen Belastungs- Spitze kommt... .
Oder, wenn jemand , wie zuvor beschrieben, die Maschine auf dem Seitenständer dreht, dann lastet natürlich in dem Moment auch das volle Gewicht plus zusätzliche Hebelkräfte auf dem Seitenständer.
#50 ... ich sag mal so:
Meine SD09 hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 456kg.
Bei 400kg Motorrad darf ich nicht mehr mitfahren
Und ja, natürlich hält sie das auch aus und auch mehr... aber irgendwann ist auch mal das Material, welches häufiger an der Grenzbelastung steht müde und gibt sich geschlagen
Und auch ja, beim Aufsteigen erreichen wir bestimmt in der Spitze auch mal die 400kg. Bei ihnen wiegt das Motorrad ja schon die 400kg
Der Ständer scheint ja auch trotz allem lange gehalten zu haben
ist ja erst da kaputt gegangen...
